Моя победа М20 1956 г.
Мне варили каким то немецким электродом для чугуна, все заварилось без проблем.
электороды Уони есть наши, но это для чугуна без последующих циклов нагрев, остывание. Заваривается без проблем, а вот потом...
Реакции: Oksiqen
SVV
г.Москва
Электороды Уони они для ответственных конструкций высокоуглеродистых сталей. Нагрев это для предотвращения образования трещин и не более. Я сам заваривал чугунный картер станка (разлетелся на кусочки) дедовским способом обычный электрод обмотанный медным проводом результатом остался доволен. Сваривают и полуавтоматом есть проволока по чугуну видел как кусок в блок двигателя вваривали тоже в холодном виде в итоге поченили но на вид было не очень.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
всем привет, прошу помощи знатоков:
1. Чем так могло деформировать и протереть маслоприемник?
2.Есть ли смысл выправить вмятину перед пайкой или запаять как есть?
э. Подсасывает ли воздух в месте подвижного соединения маслоприемника и трубки?
4.Имеет ли смысл зафиксировать маслоприемник и герметизировать место подвижного соединения?
Ну и чтобы два раза не вставать: ищу фильтр воздуха на 3 серию. Заранее благодарен.
1. Рукожопая установка. Конструктивно там очень все плотно расположено, и допуск установки маслопремника невелик. Захочешь сделать ему посвободнее-не оденешь поддон, опустишь его ниже-он встретится с противовесом коленвала и будет вмятина или дырка.
Я ставил свой со штангенрейсмусом и транспортиром по чертежу из альбома рисунков по двигателю М20.
2. Можно выправить, можно забить. На скорость не влияет. Главное, чтобы плавал и все. Вот тут похоже родные новые продают: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/maslopriemnik_gaz-21_2391286345
3 и 4. Да, конструктивно он без уплотнения. Так задумано и работает. Смысла герметизировать я лично не вижу. Лишать его из-за этого плавучести то же не есть хорошо. Хоть и масла сейчас лучше и фильтр можно нормальный приспособить, все же всякий мусор в масле тонет, так что пусть засасывается с поверхности.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Спасибо, прочитав ваше сообщение , думаю ровнять не буду просто пайка для герметичности и оставлю все как есть. конечно проверю геометрию сборки , правда пока без к/вала.
Да прибудет с вами сила (с)
Oksiqen
Спасибо за чертеж! Жить стало легче! Теперь можно и выровнять вмятину... по поводу нового- хорошо конечно и спасибо за ссылку , но мне почему-то хочется родной вернуть к жизни. С фильтром воздуха нет возможности помочь?
Oksiqen
Здравствуйте , подскажите насколько критична деформация скобы уплотнения передней части масляного картера? Ну и традиционный вопрос : что делать?
Довольно сильно. Она и ровная то течет безбожно из-за ублюдской конструкции этого узла, а уж волной и подавно. Можно найти б\у приличную, к счастью некоторые мотористы прошлого все же немного отличались от своих волосатых предков и не тянули болты до дури. Можно купить новую, деталь применялась и на 51 моторе и сделано их было много. Мне друг покупал, цена была в районе рубля по-моему.
Насчет выправить не знаю, не возникало такой идеи. Наверное можно, если нагреть и обжимать прессом по плите равномерно.
Реакции: Oksiqen
Лучше купить новую или найти б.у поровнее.
Oksiqen
Приветствую , двигатель собрал предварительно . далее покраска и сборка окончательная . Интересно мнение знающих людей о соответствии внешнего вида двигателя заводскому . знаю , что наконечники свечей , провода , фильтр воздуха, бензопроводы пока так на сборку поедут. стартер есть родной , требует ремонта.
Oksiqen
Всего то , целый день с краской. Специалист сначала говорил покрасит после сборки, но решение изменил ( может оно и к лучшему...)
Oksiqen
Помогите определить от чего у меня на водительской двери ручка и механизм стеклоподъёмника ( если конечно по этим двум фото это возможно, без разборки двери)
Очень похоже на 51
