Моя победа м20 1956 г.
Найти искру, плеснуть в карб и крутонуть стартером)
Андрей111 рекомендую по ДВС.
Реакции: АНДРЕЙ 111 и Oksiqen
Пока снят, отмыть хорошенько)
Скинуть гбц, осмотреть цилиндры, какой ремонт и состояние.
У меня тоже двигатель после переборки "со слов" немного прошёл.
А по факту был перегрев, треснувшее седло, и наборные упорные кольца.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
спасибо за советы , склоняюсь к мысли , что разбирать....
да и головку пилить на 1,7 мм , Подскажите высоту оригинальной головки
Но разборка подразумевает капиталку.
Надо запастись финансами)
Реакции: Oksiqen и АНДРЕЙ 111
Правильное решение . Разобрать и диагностировать . Минимум замена вкладышей , колец , сальника , набивки и прокладок , притирка клапанов . Головку вроде на 1,5 максимум резать .
Реакции: Oksiqen
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Записался на госуслугах , хочу внести данные двигателя в ПТС . Ваше мнение?
JW4
А что вы собрались вносить? Номер двигателя не пишут, вроде как. Только модель, если была замена.
В птс есть и модель двигателя и его номер
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
При разборке двигателя обнаружили трещину перемычки между проемами для клапанных крышек. На ощупь есть есть перепад. На сколько серьезно и какие варианты ремонта. Подскажите . может кто сталкивался
Я сталкивался.
Отвозил варить специально обученным людям. Заварили, тысяч 7 взяли или около того лет пять назад. Потом когда в меняли втулки клапанов оно опять лопнуло. (Так что если будете вдруг варить технологические операции лучше поменять местами)
Можно было запаять серебром, но я забил, ибо по совокупности движок тот выпил столько крови и денег, что на пайку уже не хватило нервов.
Еще чугун паяют латунью, но серебром проще.
Реакции: Oksiqen
Посмотреть вложение 195268Посмотреть вложение 195269
Сталкивался..
Расшить по мм 5 от трещины под углом 45*, трещину на глубину 3-4 мм.
Любым полуавтоматом,проволока 0.8 обычная,подачу немного больше,чем обычно,силу тока почти на максимум, варить косичкой
Зачистить,полирнуть и всё.
Запросто варил,чугунные тракторные кожухи сцепления, блок Победы со стороны стартера(болячка,если не слить воду зимой)
корпуса рулевых колонок ЗИЛ и проч. чугунину, до сих пор не сломалось ничего.
Потренируйтесь на чем нибудь,и вперод!
Реакции: Oksiqen
Очень часто в этом месте трещина, страшного нет ни чего, заварить, но сначало заменить втулки. Можите прислать мне я все сделаю.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Двигатель ,который приехал из Нижнего Новгорода, Резудьтаты вскрытия: К/вал - шлифовать в 0,75 все шейки , распредвал износ до 0,2, втулки износ до 0,2 . цилиндры протачивать в размер 83,5 . Вопрос к фруму: может есть у кого распредвал и втулки распредвала . поршни 83,5 ,кольца 83,5 пальцы ? Купил комплект вкладышей дома в автомагазине , производства Мелитополь , СССР , вопрос - можно ли их использовать? Еще вопрос - что предпочтительнее искать по поршням и кольцам- СССР , Китай , новодел ? С распредвалом все сложно и жутко дорого . Кто как выходил из этой ситуации? Остальное : головку просто шлифануть как чисто , направляющие и клапана притирка , ну и остальное по мере продвижения
снять голову...рассухарить,вытащить клапана...будет видно состояние самих клапанов,втулок клапанов,седла клапанов на блоке, голова...обычно в отверстиях водяной рубашки коррозия и и может быть придется подваривать перегородки,потом стачивать наплывы после сварки, и притирать поверхность на столе, или шлифовать на станке.
в общем ждем фото
