Моя М20В 1956г.
сашок8
московская область
Отличные крышки! Возможно плюется из-за плохого контакта (-) . ПА любит очень чистый метал , молейший не контакт ведет к брызгам. При сварке с газом чермета, (+) на проволке . 0.2 мпа хватает в закрытом помещении , главное чтоб, при подаче проволки , давление не падало ниже 0.2.
1 атм = 0.1 МПа, если не ошибаюсь. Значит давление у Вас запредельное! У меня при низком давлении на даче толстый шов и не прогрев металла...
Кирилл
Andrey1992 сказал(а):
P.S. Усатого дядьку на ютубе смотрел уже.
Прошу прощения, а можно ссылку на этого дядьку, тоже хотелось бы проникнуться:)
сашок8 сказал(а):
Поправил, конечно-же мпа
Как раз по-моему было правильно! Давление должно слегка шипеть в шланге. На ветру конечно должно быть больше. А если газа нет, то расплавленный металл шипит и капельками разлетается в разные стороны!
сашок8
московская область
При отсутствии газа, происходит искрище, как при коротком замыкании , а капельки расплавленного метала имеют кратеры. Из личного опыта.
Вот, вот! Точно!
Саш, спасибо, старался. Да металл чистый, куда уж чище. У меня кстати, полярность прямая, (-) на горелке, может из-за этого хреново. Усатый дядька тоже велел к горелке плюс подключать. Тут правда считают наоборот: http://nanolife.info/teoriya-svarki/138-pryamaya-obratnaya-polyarnost-pri-svarke.html
" Плюва" по болгарскому означает именно искрище,брызг и капель вне разплава.Если по русскому "плюется" означает что то другое,сожалею за незнание значения этого слова.
Я варю на 0.4 МПа минимум,правда на открытом воздухе.Не хочется дышать газами,здоровье важнее.
сашок8
московская область
Я варю с плюсом на проволке, тонкий метал. Получается, по моему нормально. А толстый, если не хвотает мощи , минус на проволке. А у тебя какой опарат? Если хочешь, приезжай в гости , поварим!
Ура! Я практически научился варить полуавтоматом. Спасибо pobedovod за подсказку. Все дело было в низком давлении газа. Я то думал все-придется машину поручать специально обученным людям за большие бабки.
+ на горелку, 0,4 МПа газа и шов получается как на картинке в книжке по кузовному ремонту, которую я давным-давно позаимствовал в универе :)
На радостях сварил крышки петель, две пришлось переделать-не попал в размер. Кто будет делать также-варите сразу на петле, чтобы не повело, а то потом не налезет.
Сварилось все очень круто, опайки потребуется совсем чуть-чуть. Жаль только сезон закончился.
Здорво,Андрей ставь на поток крыжичьки. :D
А что, осенью в квартире стало холодно и дождливо? :wink:
А варишь тоже в квартире? :shock:
Не, я дурак конечно, но не настолько :lol:
Приборы можно перебрать, кое-что покрасить на кухне, что-то в цинк отправить... Вон карбов на балконе 9 штук лежит, пора из них один собрать...
Красить на кухне тоже жесть... Либо совсем мелочь из аэрографа, либо качество окраски будет не очень... Я вот думаю попросить соседа по гаражу покрасить сигналы - он профессиональный маляр и тоже помешан на теме старых машин. Думаю, что договоримся по свойски :D Могу спросить про возможность помочь хорошим людям :D !
Зачем на кухне? В ванной. И пыль легко погасить.
