Моя "Фрэнсис", 1950 года.
Вчера снял стартер с электрическим втягивающим и воткнул привезённый с дачи с механическим приводом. До установки проверил его соединив проводами с АКБ - крутился. Вчера уже не было сил его соединять и проверять на моторе, надеюсь что будет работать. Но на стартере не хватает хомута закрывающего щётки... НУЖЕН ХОМУТ НА ЩЁТКИ! Ещё нужна крышка на сигнал и V-образная скобочка для крепления этой крышки. Обещал я подарить 21-ые сигналы бывшему владельцу "Победы", благо у меня на даче была пара, а когда достал их - на одном сигнале крышка без крепления, держалась, видимо, за счёт перекоса. Ну не удобно дарить некомплектную вещь!
Химки.
Что ж ты вчера не сказал? У меня был этот хомут, если не выбросил.
Ну, сказал сегодня! Если найдёшь - будет повод встретится! :) Его же можно поставить ничего не снимая. Для снятия стартера пришлось трамблёр снимать, думал что и трубку щупа придётся вынимать, но она легко не вынулась и оказалось что стартер и так пролез. На моё удивление, под стартером оказалась реактивная тяга идущая к балке!
Реакции: Mihabul и HistoriK
Химки.
Удивительно, но не выбросил.
Химки.
А можно при случае фото балки увидеть?)
При случае сфотографирую. Но пока она больше похожа на бесформенную промасленную кучу земли... На ней стоят телескописеские амортизаторы, сверху 21-ые "полумесяцы", победовский рулевой маятник, как выяснилось, реактивная тяга. Кронштейн под стартером я отмыл и даже сфотографировал, может сегодня ночью или в понедельник выложу его фото, а вот на балку смогу добраться не раньше чем начну менять генератор, либо доеду до хорошей мойки...
хтожь такие весчи выбрасывает ?! :oops:
Так место для хранения нужно! Один хомут, конечно, места не много занимает, но когда таких "мелких вещей" с нескольких машин, да ещё разных марок... Я часто знал, что у меня есть нужная деталь, но не мог её найти в трёх гаражах и покупал новую... Сейчас два гаража снесли, но всё свалено в одном, так что стало ещё хуже...
Химки.
Я вообще не любитель копить все это..
Оно и не нужно, и место занимает..
То что можно пойти и купить в магазине нет смысла хранить, а вот запчасти к старым машинам... К той же "Эмке" даже снятые детали грешно выбрасывать - кто-то и такие ищет! Хотя по тем же "Волгам" 2410 и 31022 - то, что лет 15 назад лежало в каждом магазине сегодня поискать нужно! Те же задние колодки с отверстием под рычаг ручного тормоза, например.
Химки.
От газ 24 подходят. Но большинство колодок,которые в продаже - клееные.
Все ищут на заклёпках.
Адс делает колодки для уаза, покупают их и рассверливают.
прон
Она уже приехала на учёте на мне с новенькими московскими номерами! Иногда у цифровизации есть плюсы! Просто руки не доходят дойти до другого гаража, принести и прикрутить номера, которые я вынул из машины, пока она несколько дней стояла на улице перед Сашиным гаражом. Кстати, вчера к Саше заезжали два уважаемых в нашем кругу человека, один из которых читает наш форум и, в частности, эту тему. Было очень приятно!
Рад был знакомству и приятному общению. Ну и всегда интересно посмотреть на машину вживую
Разве они с Победы до нынешних дней не одинаковы?
Я пока не смотрел свои, которые недавно купил. Они от УАЗа, а там трансмиссионный стояночный тормоз и есть вероятность что отверстий под рычаг ручного тормоза может не быть (говорят, такое бывает, я не сталкивался, ибо задние колодки на "Волгу" покупал больше 10 лет назад...
Аналогично! Мне кажется, мы на мероприятиях 21-го клуба встречались, хотя я туда уже несколько лет не приезжал...
прон
Возможно, но на мероприятие клуба я возобновил поездки 2023г, до этого, крайнее участие было в 2005г, т.е. волга простояла без выезда 18лет, правда был один день съемок в 2014г
прон,
Добро пожаловать.
Фотоотчёт за прошедшую неделю.
Переставил сопротивление на переключатель освещения щитка приборов. Посмотрел как работает - ну да, чуточку слабее светит с сопротивлением...
Пошёл на небольшой исторический подлог - дорисовал "фигурные" стрелки на позднюю комбинацию приборов... При сравнении мои стрелки оказались крупнее (рисовал дома, по фото на мониторе), что не удивительно, так как я дорисовывал к имеющимся поздним.
Всё равно я результатом доволен!
Кстати, возможно, что я разгадал причину "перегрева" экономики машины - возможно, что на старом приборе стрелка сдвинута влево и когда она уходит на 100 градусов, в реальность температура меньше! Прозвонил тестером приборы на двух комбинациях - на родной бензоуказатель уже заменён, а на подаренной. похоже, не работает...
25-го заехал в гости Победит. .
Пользуясь случаем я снял радиатор печки и отдал его Победиту на диагностику и в ремонт.
В корпусе печки полно ржавчины и грязи!
А эта железочка держится скорее на войлоке... Хотя Победит сказал, что это ещё хорошее состояние! Если это больная позиция, никто их из нержавейки лазером ещё не режет?
Ну и вчера особо не работалось... Заставил себя снять стартер, немного отмыл блок под стартером и обнаружил реактивную тягу! Я думал, что она не дожила, учитывая что подвеска от 21-ой под телескопическик амортизаторы.
