К меня есть готовые комплекты на машину, изготовленные по аналогии заводских.Дайте совет: каким материалом можно заменить прокладку для крепления потолка над лобовым стеклом??
Паронит? Поликарбонат? Или....?
Супер!! Принимаю предложение!!Олег, сделаем в лучшем виде по образцу родному из влагостойкого картона. С тебя за пересыл) как раз себе ваяю... многие сгнившие рейки по кузову, но снять размер есть с чего...
Я его уже год не дополнялПрочитал сообщение на первой странице с перечнем запчастей.... Его нужно давать изучать всем страждущим и тяготеющим к реставрации/ремонту старого автомобиля перед приобретением. Возможно, это ограничит пыл пытливых, но не готовых умов.
Проделанной работой восхищён.
Как в Победе не знаю, в Волге на изгибах надо рассекать.Тянул, тянул- а всё равно складки остались.
Речь идет о картонке, как я понял, крепил саморезами, на три штуки. Примерка рамок лобового покажет, может сдвинуть прийдется. Прикинул что на сколько двинуть, перекрутил, прижал рамки и гуд, но эт потом, когда потолок зацепишь.Сегодня занялся установкой кантов в проем двери. Тянул, тянул- а всё равно складки остались. И вопрос по установке канта передней двери. Как правильно ставится эта закладная??
Она крепится саморезами к кузову (отверстия видны 3 шт) ?
Вбивались специальные витые гвозди
Да, картонка канта передних дверей... Спасибо, понятно теперь.Речь идет о картонке, как я понял, крепил саморезами, на три штуки. Примерка рамок лобового покажет, может сдвинуть прийдется. Прикинул что на сколько двинуть, перекрутил, прижал рамки и гуд, но эт потом, когда потолок зацепишь.
У меня старые которые снимал при разборе не были рассечены/порезаны.Как в Победе не знаю, в Волге на изгибах надо рассекать.
На Волге, вроде тоже не рассекал завод, но и материалы были другими и , возможно технологии установки. Ширина канта, тоже имеет влияние на укладку.старые которые снимал при разборе не были рассечены/порезаны.
Все правильно, стойка опускного скользит между бархотками, сзади тоже, стойка меж бархаток.Блин... за что не возьмись... одни вопросы
Беда....
Вот очередной тупик: до куда должны идти бархатки ?? До резинки поворотного стекла или до стойки?
Правильно сделал?
