я склеил из трех слоев полоски из старой обшивки двери и прибил витыми гвоздями
Я тоже за оргалит. Толщину можно выбрать склейкой в несколько слоёв на ПВА под прессом.
Резина. Или там потолок прикрепляется? Прокладки из копмозита, типа пробкового материала, электрокартон.
Дайте совет: каким материалом можно заменить прокладку для крепления потолка над лобовым стеклом??
Паронит? Поликарбонат? Или....?
К меня есть готовые комплекты на машину, изготовленные по аналогии заводских.
Кто-то на форуме говорил, что можно вырезать из трубы картонной, которая используется для намотки ткани.
Олег, сделаем в лучшем виде по образцу родному из влагостойкого картона. С тебя за пересыл) как раз себе ваяю... многие сгнившие рейки по кузову, но снять размер есть с чего...
Супер!! Принимаю предложение!!
СПАСИБО!
Мне нужны рейки только сверху лобового, остальные по салону оригинальные родные оживил и установил.
Александр_2003
Прочитал сообщение на первой странице с перечнем запчастей.... Его нужно давать изучать всем страждущим и тяготеющим к реставрации/ремонту старого автомобиля перед приобретением. Возможно, это ограничит пыл пытливых, но не готовых умов.
Проделанной работой восхищён.
Я его уже год не дополнял :) , сейчас он около 350 позиций. Все затраты пишу в тетрадку.
Работы над окнами, кантами и бархатками продолжаются:
Сегодня занялся установкой кантов в проем двери. Тянул, тянул- а всё равно складки остались. И вопрос по установке канта передней двери. Как правильно ставится эта закладная??
Она крепится саморезами к кузову (отверстия видны 3 шт) ?
Реакции: TUNER и Паппаруда
Вбивались специальные витые гвозди
Речь идет о картонке, как я понял, крепил саморезами, на три штуки. Примерка рамок лобового покажет, может сдвинуть прийдется. Прикинул что на сколько двинуть, перекрутил, прижал рамки и гуд, но эт потом, когда потолок зацепишь.
Да, картонка канта передних дверей... Спасибо, понятно теперь.
Блин... за что не возьмись... одни вопросы :(
Беда....
Вот очередной тупик: до куда должны идти бархатки ?? До резинки поворотного стекла или до стойки?
Правильно сделал?
старые которые снимал при разборе не были рассечены/порезаны.
На Волге, вроде тоже не рассекал завод, но и материалы были другими и , возможно технологии установки. Ширина канта, тоже имеет влияние на укладку.
Беда....
Правильно сделал?
Все правильно, стойка опускного скользит между бархотками, сзади тоже, стойка меж бархаток.
Реакции: БЕГИмот и СЭМ
