ГАЗ М-20 ПОБЕДА Гидра 58, Хабаровск
Да думаю не критично, она жара под капотом от мотора больше получит. Так наоборот защищает)) или не... Банка как радиатор охлаждения аллюминевый😄
Тогда нужно вес и объём РАДИАТОРА многократно увеличить и плотно обмазать соединение корпус катушки - радиатор из банки теплопроводящей пастой. Ваша катушка заполнена трансформаторным маслом и при работе нагревается больше температуры кипения воды. А если оставить автомобиль с включенным зажиганием, заглушенным двигателем в положении трамблёра "контакты замкнуты" то может и развальцеваться (взорваться) с выбросом кипятка из масла в подкапотное пространство и "раззамотать" весь двигатель кольцами из медной проволоки (устанете распутывать агрегаты, только резать) и отмывать парашу из масла и грязи. А инструмент для изготовления шайб называется ПРОБОЙНИК(И). С Уважением, Олег.
Ромич
Хабаровск
Ромич
Хабаровск
😄 у меня БСЗ.. и к тому же при выключенном зажигании работает реле зуммер давления масла.. специально так делал, лампочки то нет. Кстати интересная ситуация была. Заказывал года два назад реле это на автодок. Каково было удивление продавца и мое тоже, когда увидели надпись сделано в ссср. Наверное со старых запасов. Жужжит Так громко что хочется поскорее выключить зажигание. Ну или запустить двигатель.:).
Транзистор в Бесконтактной Системе Зажигания (БСЗ) - тот же контакт, только на электронном уровне. Может усугубится многократным увеличением километров проводов до пожара. Учите матчасть!!! :) Я то говорил, что катушка выглядит круто, но банку лучше одеть на менее важные агрегаты. А Вы: - " НЕ сниму-не сниму!.. Эта банка прямо - гвоздь, и не просто гвоздь, а прямо Центровой гвоздь в моей Машине!" С Уважением, Олег.
Ромич
Хабаровск
Взял новую рамку окна, с рабочей форточкой. Соорудил детскую покрасочную камеру😂. Вообще на неделе ничего не делал. На работе завал.. вечером прям лень заниматься. А хочется. Пришёл ещё шпингалет . Не получается поставить. Сделал шплинтик из гвоздика, в отверстия вставляется, а на месте не хочет. Опять пока отложил.
на оригинальном шплинтике - на одном , широком конце есть накатка шириной порядка 3 мм да и сам он слегка на конус
