ГАЗ М-20 ПОБЕДА Гидра 58, Хабаровск
Да думаю не критично, она жара под капотом от мотора больше получит. Так наоборот защищает)) или не... Банка как радиатор охлаждения аллюминевый😄
Тогда нужно вес и объём РАДИАТОРА многократно увеличить и плотно обмазать соединение корпус катушки - радиатор из банки теплопроводящей пастой. Ваша катушка заполнена трансформаторным маслом и при работе нагревается больше температуры кипения воды. А если оставить автомобиль с включенным зажиганием, заглушенным двигателем в положении трамблёра "контакты замкнуты" то может и развальцеваться (взорваться) с выбросом кипятка из масла в подкапотное пространство и "раззамотать" весь двигатель кольцами из медной проволоки (устанете распутывать агрегаты, только резать) и отмывать парашу из масла и грязи. А инструмент для изготовления шайб называется ПРОБОЙНИК(И). С Уважением, Олег.
Ромич
Хабаровск
Ромич
Хабаровск
😄 у меня БСЗ.. и к тому же при выключенном зажигании работает реле зуммер давления масла.. специально так делал, лампочки то нет. Кстати интересная ситуация была. Заказывал года два назад реле это на автодок. Каково было удивление продавца и мое тоже, когда увидели надпись сделано в ссср. Наверное со старых запасов. Жужжит Так громко что хочется поскорее выключить зажигание. Ну или запустить двигатель.:).
Транзистор в Бесконтактной Системе Зажигания (БСЗ) - тот же контакт, только на электронном уровне. Может усугубится многократным увеличением километров проводов до пожара. Учите матчасть!!! :) Я то говорил, что катушка выглядит круто, но банку лучше одеть на менее важные агрегаты. А Вы: - " НЕ сниму-не сниму!.. Эта банка прямо - гвоздь, и не просто гвоздь, а прямо Центровой гвоздь в моей Машине!" С Уважением, Олег.
Ромич
Хабаровск
Взял новую рамку окна, с рабочей форточкой. Соорудил детскую покрасочную камеру😂. Вообще на неделе ничего не делал. На работе завал.. вечером прям лень заниматься. А хочется. Пришёл ещё шпингалет . Не получается поставить. Сделал шплинтик из гвоздика, в отверстия вставляется, а на месте не хочет. Опять пока отложил.
на оригинальном шплинтике - на одном , широком конце есть накатка шириной порядка 3 мм да и сам он слегка на конус
Ромич
Хабаровск
🔥 Спасибо за информацию. Не знал. Буду подбирать тогда. Хотя конечно же я подбирать не буду, а буду мучится точить надфилем. Накатка это что то наподобие шляпки?или что вы имели в виду?
Накатка - это вертикальные бороздки вдоль цилиндра...
в самой ручке форточки диаметр отверстия различен, с одной сотроны он чуть больше - оттуда и надо аккуратно забивать шплинт.
П.С. между самой ручкой и рамкой форточки в оригинале стоит пара очч. тонких пружинных шайбочек. от чего их Вам подобрать - не знаю, может от УАЗа если их ещё туда ставят...
Реакции: Ромич и СЭМ
Ромич
Хабаровск
Спасибо. Про накатку понял. Посмотрел каталоги. Там не видно. На ткнулся на драйве на человека, который восстанавливал форточки а газ 21 и выкладывал фотки. Про пружинные шайбы в курсе.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Ромич
Хабаровск
Докрасил рамку окна😄 и тоже не становится на место. Вернее все как то в наглую получается. Задавить, загнуть, забить. Родная залетала со свистом
Ромич
Хабаровск
Напялил резину. Гоформ. Китай . 215 75 R15. До этого стояла 205 75 зад и 205 65 перед. Жирные батоны получились. С подставок на колеса ещё не опускал. Но вроде тереть не должна. Даже учитывая -2 витка перед. И проставки на рессорах.. разберусь с дверьми и окнами, буду опускать смотреть.
А колёса волговские оставили потому что колпаков победовских нет?
Ромич
Хабаровск
Не. Колес тоже победовских нет😂. Ну такую взял. Вся ходовка от Волги. Один колпак победовский есть для фана, в гараже висит.
Реакции: СЭМ и ИВАН
Да! Колёсные диски от Победы таранить в Хабаровск накладно! С Уважением, Олег. Нужно это рассмотреть. Какие-то есть, не нужные.
Реакции: Ромич и ash-oldgaz
То что у вас нет победовских дисков это сразу видно. Но придумать с дисками всегда что то можно, а вот с хорошими колпаками это посложнее. Но было бы желание и судьба всегда пошлёт тому то, что он ищет больше всегоря. Жаль что машина не на родных колёсах, но осознание как говорится приходит со временем. И у кого то на это уходит год, у кого-то десять лет. У меня раньше тоже были колёса от 21 первой с никудышними колпаками. Ничего страшного. Всё придёт, всему своё время.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Ромич
Хабаровск
Уважаемые коллеги по цеху!
спасибо вам за советы! они очень ценны.
но к сожалению стока не будет. ну или на данный момент.. может конечно придет понимание в необходимости родных колес, но тогда нужен и родной двс и подвеска и прочее.. а это уже скорее всего будет другой автомобиль.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Ромич
Хабаровск
спасибо за предложение. да у меня порой доставка в несколько раз дороже самой детали, которую нахожу на просторах интернета. это касается оригинала соответственно. слава богу всякая техническая мелочь приобретается в магазинах деталей уаз... мне вообще в целом победа напоминает больше не волгу, а уазик.. легковой уазик я называю.))
Ромич
Хабаровск
комплект колпаков хороших мне подогнали)) но они соответственно от 21ой)
  • Love
Реакции: ИВАН, Pika и СЭМ
