Электровентилятор охлаждения.
ddca сказал(а):
олд джек сказал(а):
у меня на М 426 стоит принудиловка с тумблером, но ни в одной пробке при жаре включенный вертилятор не точто не выстужает, но даже не охлаждает до температуры свободного движения по трассе. просто стрелка стоит в разрешенной зоне, но дальше ее середины.
Нужно помнить при одновременной работе на разных оборотах (мех. на малых а эл. на больших) эффективность эл.вентилятора падает, мех работает как тормоз для воздушного потока от эл.
его можно выключить если что чтоб не мешал.
ddca
ульяновск
Можно, но придётся для этого снять с помпы пропеллер.
тише будет двигатель работать.
Каким образом мех вентилятор снижает эффективность электро, объясните мне.
->Электро->радиатор->мясорубка->нахрен
->Радиатор->электро->мясорубка->нахрен
И где тут замедление потока? Воздушная "пробка" перед мясорубкой, из-за чего всасывающая способность карлсона падает?
вы у кого спрашиваете?
Перед мясорубкой будет зона разрежения,НО! если производительность электоро будет больше,чем у родной мешалки,то теоретически может и образоваться пробка. :( Но так как у Победы диффузора нет,поэтому все будет спокойно раздуваться в стороны,и на эффективности особенно не скажется.... :D
Видимо, у ddca. Это же он открыл торможение воздушного потока об медленно вращающийся вентилятор. Правда не учел, что у нас дело происходит не в трубе, один конец которой прикрыт нагнетающим электрокарлсоном, а другой забит слабо выдувающим вентилятором на помпе, а негерметичной моторный отсек с куче щелей.
К тому же планирую поставил электрокарлсон на расстоянии сантиметров 10 от радиатора, это вообще снимает все проблемы с заторами воздушных масс.
Кстати! А бошевский вентель родной геныч потянет? Что-то мне подсказывает что придётся от моего мотора только рамку оставить а купить жигулячий... :(
Вот что пишут по этому повоу по сылке выше
"Либо он (многолопастной) - 230 Вт - 900 руб,
либо бош для волги - 400 Вт, 1800 руб.
Оба рассчитаны для работы в горячем потоке, то есть можно ставить за радиатором.
Мощности обоих с запасом хватает задавить температуру в самых жестких пробках как 409го, и видимо 421-го. Мне кажется, что для вентилятора (пары) достаточно мощности 150...180 Вт в условиях урала."
" Вобще желательно делать 2 ступени, то есть стандартный режим через резистор 0.5-0.8 Ом, а при необходимости напрямую при попытках перегрева. И напряжение так падать не будет и моторчик подольше проживёт"
Не потянет. Будет аккумулятор сажать.
Makc
Донецк
Нафига бошевский на 400 Вт?
Я купил волговский, производство АВТОКОМ, мощность 250 Вт, для старых моторов более чем достаточно. Получается его рабочий ток около 20А, а это уже больше чем победовский гена :D
С двумя скоростями я бы не мудрил, т.к. можно попасть в попадалово в виде подгоревших контактов ротора вентилятора.
zilgaz
Саратов
Мотор вентилятора ВАЗ и ГАЗ одинаков! У разных производителей мощность может варьироваться
ddca
ульяновск
Я ничего не открыл это законы физики (аэродинамики), при отсутствии диффузора на мех. вентиляторе эффект торможения наверное будет небольшой но не исчезнет полностью.
А это ничего не улучшит а наоборот ещё больше упадёт эффективность зл.вентилятора.
Не вздумай ставить через 10см! Толку от такой установки -никакой. :( Вообще надо обязательно диффузор ставить и герметезировать его. Чтоб воздух мимо радиатора не выдувало. .Повышает эффективность раза в 2.... :D И жалюзи тоже в помойку. Их применяли,когда вода в системе и термостата нет.... Зимой так всегда ездили.Тогда толк от жалюзи был,а сейчас на тосоле и с термостатом -они нафиг не нужны.... :(
10см многовато, эффект будет смазан.
Вот именно,ч то аэродинамика. Поток частично разбивается о мехвентилятор и уходит в стороны. Там места вагон и маленькая тележка. Снижение эффективности там будет в сотых долях. Но я уже писал, что не стоит маяться дурью - если электровеник, так электровеник. "дополнительный" карлсон имеет смысл разве что с вязкомуфтой в паре, да и то, вязкомуфта тоже, то еще изобретеньце.
Про "ненужность" жалюзи идите курите сайт того же силыча, например. Ну или зимой с картонкой, ололо!
Много нас зимой ездит на Победе??? Чтоб картонкой радиатор закрывать.... :( Не смеши....
Если термостат работает нормально,то жидкость идёт только по малому кругу.....через радиатор не идёт ничего... Мешалки тоже нет.....И какую роль тут жалюзи сыграют??? Не подскажешь? :( Видимо курение всяких разных сайтов плохо сказывается на логическом мышлении..... :( :( :(
П.С. На верхнюю часть термостата вообще то одевается резиновое кольцо для уплотнения.....А вот если его нет,то начинается гемор с недогревом двигателя.... :(
я зимой ездию но картонкой не закрываю (раньше закрывал было дело)теперь есть намордник кожаный. термостат стоит и одна лопасть на пропелере вторая снята на зиму..машина на воде. :D
Если с термостатом ,зимой и на воде,то 100% термостат не герметичен.... :( При нормальном термостате,моментально прихватит радиатор. Т.К циркуляции через него на малом круге быть не должно.... :(
Видимо как раз уплотнительного колечка и нет... :(
П.С. У меня на 115м мерсе,который тоже на воде может ездить,в нижнем бачке радиатора проходит масляный теплообменник,который шлангами соединён с маслосистемой двигателя и при закрытом термостате радиатор обогревается маслом от движка... :D
А в летний период вода из радиатора подогревает масло для быстрейшего прогрева :mrgreen:
