Электровентилятор охлаждения.
Штурман сказал(а):
Если с термостатом ,зимой и на воде,то 100% термостат не герметичен.... :( При нормальном термостате,моментально прихватит радиатор. Т.К циркуляции через него на малом круге быть не должно.... :(
Видимо как раз уплотнительного колечка и нет... :(
П.С. У меня на 115м мерсе,который тоже на воде может ездить,в нижнем бачке радиатора проходит масляный теплообменник,который шлангами соединён с маслосистемой двигателя и при закрытом термостате радиатор обогревается маслом от движка... :D
ни чего не прихватывает, термостат хороший..воду то я горячию заливаю ,,было дело когда в гости приезжал забывал прогревать и прихватывало печку но потом все отходило.
Да какая разница,какую ты воду заливаешь.В радиаторе она остынет моментально,если термостат не травит и циркуляции нет. Почему раньше зимой и ездили без термостата,чтоб большой круг был открыт и тёплая вода через радиатор постояноо циркулировала. А чтоб движок не переохлаждался,закрывали жалюзи,намордник одевали и вентилятор разбирали.... :D
вентилятора у меня нет..но с термостатом в машине теплее..
А ты поробуй термостат герметичным сделать,ещё теплее будет.Но придётся на тосол переходить.
П.С. Не понимаю смысла езды на воде..... :shock: Не просвятите??? :(
тасолом у меня голову съело напрочь за одну зиму. потом мне привычней на воде и мотору легче ну и т.д, без термостата у меня вообще ели грелся мотор ,а если едеш дубак был. а так тепло даже окна приоткрываю.
Ну насчёт того,что мотору легче- это сказки наших дедушек.... :( А тосол надо брать хороший,чтоб алюминий не жрало.... :( Сейчас появился фиолетовый тосол,на ауди и фольксваген идёт.Он вообще нейтральный.... :D Друг у меня им уже 2 года на Газ21 пользуется. Недавно снимали голову,вообще никаких проблем. :D
Мне кажется,что езда на воде сейчас- это жуткий маразм..... :( :( :(
ну сейчас я уже не ездию это раньше ездил..но мне нравиться залил все теплое сел и поехал..у волги голова видимо другая..у победы жрет.особенно если на зиму его оставить или попадаются такие о.ж левые.
Андрей прав, поищи в аналах, была больша тема про тоссол. Будь он хоть трижды качественный он разъедает победовскую голову! А на рунке 70 % контрофакт.
Читай мой пост внимательно!!!! Я пишу про новый вид тосола. Он абсолютно нейтрален..... :D
filosof
Я о нём писал 2 года назад... он называется G12+ и смешивается со всеми видами антифризов.... он НЕЙТРАЛЕН и не разъедает аллюминий
Информация 100%ная?
filosof
300% цвет лиловый , не путать с красным!!!!!
Блин... толкаете меня на стёрмные эксперименты )))
Makc
Донецк
перед, на очень крайней случай, чисто для пробок. а родную мешалку оставить для вида, ну и для штатного обдува в нормальных условиях.
Makc
Донецк
Ясно. Тогда никаких диффузоров не нужно. Мясорубку оставишь штатную, металлическую 4-лопастную?
To Штурман.
Радиатор можно вообще снять, дело не в нем. При открытых жалюзи зимой, особенно на скорости, потоки холодного воздуха остужают уже непосредственно сам двигатель. Пусть круг будет хоть трижды малым, от переохлаждения непосредственно блока это спасает лишь косвено. Для того жалюзи и картонки. Если бы все было так просто, то разве стали бы враги прилагать к своим машинам специальные пластиковые заглушки? Уж у них-то термостаты исправные и герметичные, и вентиляторы,управляемые непосредственно МСУД.
Эммм... ну да )
А что?
Makc
Донецк
Да так, просто спросил.
Думаю что в мясорубке особого смысла нет при установке электро, но раз штатный 4-ухий то можно и оставить
Tuv сказал(а):
To Штурман.
Ага..... а про КПД современных движков вы в курсе? И про КПД победовского моторчика? Проблема в том,что у современных движков элементарно не хватает тепла для поддержания температурного режима .Поэтому и появляются заглушки и прочая хрень. С победкиным мотором этих проблем нет.
П.С. На дизельных БМВ в приёмной трубе стоит теплообменник,чтоб хоть так печку нагреть. Иначе тепла не хватает.
П.П.С. Сравните размер радиатора на старух авто и на современных...сейчас они вообще малюсенькие...да ещё и алюминиевые,а теплопроводность у меди повыше будет... :D
