Электровентилятор охлаждения.
ddca
ульяновск
Makc сказал(а):
С двумя скоростями я бы не мудрил, т.к. можно попасть в попадалово в виде подгоревших контактов ротора вентилятора.
Это по какой причине будут подгорать контакты при наличии двух скоростей?
Мощная тема! Пластиковый вентилятор к нам какой подойдет? От какой газели?
zilgaz
Саратов
Дык от 402-го мотора. Любой, 6-ти, 8-ми, 10-ти лопастной. Последние два "тюних"
Makc
Донецк
Был подобный случай у друга моего отца, подробностей не знаю.
Да и вообще какой смысл? Вентилятор работает когда включается датчик, у него есть свой гистерезис, смысла в 2-х скоростях лично я не вижу, может есть плюсы которые мне неизвестны?
Ну, алюминиевые они сугубо из экономии. Даже не чисто алюминиевые, а с пластиковыми бачками. На 2141, а равно и на Патрики, есть радиаторы алюминиевые и медные. ТруЪ конечно медь, но стоят они существенно дороже.
Не хотите оставлять жалюзи - не оставляйте. По мне они хлеба не просят, и даже если не полезны, то пусть будут, авось пригодятся.
filosof
что б не включаться на полную мощность и когда уже очень мотор нагрелся, срабатывает первая скорость( условно на 80 градусах) и потихоньку вращается, не давая сильно нагреваться, а если жара 40 и ты в пробке , то это может помочь....
Если ставить эл.вентилятор за радиатором,то естественно,что жалюзи можно и оставить.Пусть стоят ради аутентичности.. :D Но у Победы такая конструкция передка,что очень удобно ставить эл.вентилятор перед радиатором,его там не видно,и вид под капотом не меняется.Но тогда жалюзи надо снимать,а на их кронштейны и ставить диффузор с вентилятором. :D Тогда всё красиво получается. :D
У меня такой задевал за генератор пришлось подпиливать лопасти.
zilgaz
Саратов
Ну а как без колхозу то? :mrgreen:
как без колхозу ни как, я одну лопасть родную потерял просто..вот временно пластик стоит.
Makc
Донецк
psixoz сказал(а):
А этот пластиковый на штатные крепления ставится?
Естественно, газовские крепления одинаковы.
Кто может сделать схему двойного включения, чтобы включать вручную в пол мощьности а по датчику на прямую?
ну естественно чтобы это было доступно для человека не особо разбирающегося в электронике.
и ещё вопрос, кто знает стандарты "жигулёвскиих" моторчиков вентиляторов охлаждения? короче нужен самый слабый.
движок надо аключать через сопротивление. НО! сопротивление должно быть ватт на 100 по мощности... :( Сопротивление надо посчитать по закону ома.... ( чтоб сила тока в цепи упала в 2 раза) Считать лениво,так что сам.... :D Ну и нужен 2х позиционный мощный тумблер. ( 1- с резистором,2-без резистора) А вот напругу на него пусть датчик подаёт.Выбрал режим,а дальше он пусть сам щёлкает... :D
П.С. Самый слабый моторчик стоял на классикеВАЗ-03-06. Там по моему было порядка 100 ватт. НО родной гена всё равно не потянет.Так что родную динамку в утиль... :( надо ставить что то современное... :D
А как же реле от стартера?
Если ставить на 100 ватт, то пудет дожирать из акумулятора, в пробке будет подъедать, а в при движении зарядится, так что это нормуль, это же для экстренных случаев!
Ночью же с фарами ездим и ничё, всё светился и всё работает, или там меньше 100 ватт?
Родной же геныч 250 врде, почему 100ватный вентель не прокормит?
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
А как на счет "Силыча" ? Мне алгоритм его работы нравится.
250 ватт -это максималка которую он дать может.На максимальных режимах гена долго не протянет... :( Ставить надо что то ампер на 60-70...чтоб запас был. Ну и шкив точить расмером меньше,чем победовский,чтобы обороты набрать.. :D
думаю этого хватит )
А что есть "силыч"?
Ну как раз родного и не хватит.... :( Думаешь почему их столько по гаражам валяется? Потому что меняли их часто... И это без электрических доп.примочек. Ну хозяин -барин.... Я своё мнение сказал.... :(
Силыч -смотреть тут: http://silich.ru/bu-evso.html
П.С. -по мне -так сильно дорого и не сильно надёжно.... :(
Спасибо изучу )
