Электрооборудование, отличие по сериям
Пока тема проводки не ушла в чащу форума хочется всё же понять, какие отличия по сериям были ...
На что обращать внимание при покупке, кто изготавливает и сколько это всё стоит .
Думаю начать нужно с электрической схемы.
Схема 1
Электрическая схема из книги 1949 года, военное издательство вооруженных сил.
Схема 2;
Электрическая схема из книги 1955 г, Липгарт, научно-техническое издательство машиностроения
Первое отличие - это датчик температуры воды в радиаторе, на схеме № 2 он под №50
Второе отличие - контрольная лампа температуры воды в радиаторе, на схеме №2 под № 25
Третье отличие - диаметр клемм РР ... в ранних регуляторах диаметр клеммы больше. (комментарий №21 этого поста)
Так же уже присутствуют цвета проводов на схеме, в схеме №1 маркировки нет (данный факт наводит на определенные мысли )
есть ещё схемы ...
здесь нет датчика температуры воды в радиаторе и лампы соответственно, но есть расцветка проводов )
ещё один факт наталкивает на мысль...
А чем питался радиоприемник?? .. должен быть ещё провод
Реакции: mickas, SMV и genn111
Димастый говорит, что длина проводов для катушек разная, это логично т.к. и сами катушки разные.
Катушка типа Б21А. Устанавливалась на машины второй серии и часть машин третьей серии. Индукционная катушка нового типа - Б1
информация с сайта http://gaz20.spb.ru/catalogue/54_electrics.htm
Ещё бы саму длину узнать ... да и вид ....у меня к сожалению не на чем измерять (
Реакции: genn111 и mickas
Количество пучков проводов и схема их размещения ...
Из книги 1949 года ....
Пучек №1
Расположен на брызговике левого крыла, включены провода, питающие фары,подфарники и сигнал, а также провод, соединяющий реле-регулятор с АКБ.
Провод, выходящий из средней части пучка №1, крепиться к клемме "БАТ" реле-регулятора. Передний конец пучка №1 на участке между правой и левой соединительными панелями проложен по верхнему бачку радиатора, а два провода присоединяемых к реле сигнала, под колпаком облицовки радиатора.
Здесь, кстати, есть таблица цветов )
Пучек №2
Пучек №3
В пучек проводов №3, прикрепленный к левой рейке крышки кузова (под обивкой), включены провода, питающие задние фонари, фонарь номерного знака, стоп сигнал, плафон и реостат указателя бензина.
Обратите внимание на клеммы пучка ! В новодельных проводках таких нет (((
Собственно всё ) ... в книге описывается 3 пучка проводов...
Если, кто-то знает особенности... прошу их указать, если не затруднит.
Реакции: genn111 и Олд Джек
О цветах проводов
Какие были ...
По книге 1955 года
Красный,
Красный с черным,
Желтый,
Желтый с черным,
Зеленый,
Коричневый,
Белый,
Белый с красной полосой ( по книге 1949 такого не нашел )
Черный.
Что предлагают ....
можно увидеть здесь ...http://www.pobeda-club.ru/threads/provodka-dlja-retro-avto.15735/page-2#post-273296 (производство РБ)
http://www.pobeda-club.ru/threads/provodka-na-pobedu-gaz-21-i-gaz-69.14280/ (Украина)
присутствуют голубые, розовые, зеленый с черным, ...
как потом собирать ? .... даже с учетом того, что руки ровные .. остается открытый вопрос о правильной длине... я на него ответить не могу .(((
Ещё нужно рассмотреть правильность оплетки ... но по этому вопросу информации у меня нет - добавляйте!
В проводке производства РБ - нить синтетика, это я знаю. Цвет - черно белая.
mickas
Тема интересная... Спасибо, что заморочился... Думаю и по сечению проводников также информация была бы нужной и интересной...
Реакции: Зубр
Дима ! Вот это и есть твоя ранняя машина про которую мы с тобой и говорили .
Дада, я знаю )
Ну вот и хочу в различиях пучков разобраться.... возможно ли применять 3 ю серию на вторую.
Просто таких схем на 3ю серию у меня нет
Думаю что с 3 серии на 2 серию применить можно . Различие в датчике перегрева и длине проводов на катушку зажигания . А вот применимо ли к твоей 2 серии ранней - это большой вопрос .
Кирилл
Чертежи бы сюда, да?) там и длина, и цвета, и какие клеммы должны быть...
У меня из проводки есть только этот )
Если найду, то обязательно поделюсь.
Реакции: SMV
Можно ещё рассмотреть схему приведенную в каталоге 1954 года
1 22 20-3724015-Ж1 Пучок проводов №1 в сборе
2 29 20-3724025-Ж Пучок проводов №2 в сборе
3 52 20-3724030-Ж Пучок проводов №3 в сборе
4 17 20-3724032-В Провода от генератора к реле-регулятору
5 2 20-3724033-Б Пучок проводов №4 в сборе
6 20-3724035 Провод от замка зажигания к часам в сборе
7 7 20-3724036-А Провод соединения клемм питания манометра, термометра и указателя уровня бензина в сборе
8 55 20-3724039-Е Провод от плафона к ручному и дверному выключателям плафона в сборе
9 26 51-3724044-Б Провод соединения штепсельной розетки переносной лампы с «массой» в сборе
10 42 20-3724045 Провод соединения часов с «массой» в сборе
11 31 20-3724050-Б Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе
12 50 20-3724053 Провод питания контрольной лампы температуры воды в радиаторе в сборе
13 5 20-3724062 Провод соединения аккумуляторной батареи с «массой» в сборе
14 65 51-3724063-А Провод соединения двигателя с кузовом в сбор
е
было бы неплохо идентифицировать каждый в новодельной ...
1. Пучек (Жгут) №1
0-02-04-1437791be75edb1c500d7f4eb9af03dfd1c155aae3b2588054e6315c15d06634_9a652092.jpg
2.тумблер поворотов - колодки соединительные с приборными дублерами поворотов
0-02-04-bd81faa54318c0e093171d32311c9e419ee07488a29db7e88871d39a55966330_29e63675.jpg
3. Пучек (Жгут) №2
0-02-04-2fb20232a0ac853a44f4474026cd911e7860717c81d52a4449c48c04bc671bfc_43adc158.jpg
4. Провод №6 - провод, соединяющий подсветку номерного знака и сигнала "стоп" (находящиеся в "птичке" крышки багажника) с клеммной колодкой
0-02-04-50405c3803b0c47ed00d83bc0d71e47f21ba28f097e458fe20e66f9b71a20034_657c10a9.jpg
5. РР - генератор
0-02-04-6e4e22a241180e45b4bf69466d5383d71639176de0e535ec1554ff6405b6777a_d809125b.jpg
6. Пучек (жгут) №3
0-02-04-2dd7fd1b6a0dae58a78f66a02eef37a12f43c46d35ba0df6767637f0fabfa85b_b04094c6.jpg
А вот как должна выглядеть, по логике, нормальная проводка
Добавлю к рассмотрению информацию с ретродетали, думаю сильно против они не будут )
Варианты:
  1. Позиционирования по авто почему-то нет ( Комплект проводки из 6-ти пучков проводов в нитяной оплетке черно-белого цвета. Изготовлен в РБ - это тот что постом выше (по всем разговорам я так понял)
  2. Для автомобилей 1 и 2 серии (1946 - 1955 годы выпуска). Комплект включает в себя: ЧЕТЫРЕ пучка проводов + ЧЕТЫРЕ отдельных провода. Всего 8 элементов.
  • Жгут №1 - основной пучок проводов под капотом, номер детали 20-3724015-Ж1
  • Жгут №2 - пучок проводов к стартеру, номер детали 20-3724025
  • Жгут №3 - задний пучок проводов, номер детали 20-3724030-Ж
  • Жгут №4 - пучок проводов под торпедо, номер детали 20-3724033-Б
  • Провод №5 - провода от генератора к реле-регулятору, номер детали 20-3724032-Б
  • Провод №6 - провод, соединяющий подсветку номерного знака и сигнала "стоп" (находящиеся в "птичке" крышки багажника) с клеммной колодкой
  • Провод №7 - провод кнопки звукового сигнала, номер детали 51-3724020-В
  • Провод №8 - провод от плафона освещения салона к ручному и дверному выключателям плафона, номер детали 20-3724039-Г
3. Для автомобилей 3 серии (1955 - 1958 годы выпуска). Комплект включает в себя: ЧЕТЫРЕ пучка проводов + ЧЕТЫРЕ отдельных провода . Всего 8 элементов.
  • Жгут №1 - основной пучок проводов под капотом, номер детали 20-3724015-И
  • Жгут №2 - пучок проводов к стартеру, номер детали 20-3724025-К
  • Провод №5 - провода от генератора к реле-регулятору, номер детали 20-3724032-Г
  • Провод №6 - провод, соединяющий подсветку номерного знака и сигнала "стоп" с клеммной колодкой
  • Провод №7 - провод кнопки звукового сигнала, номер детали 20-3724020
  • Провод №8 - провод от плафона освещения салона к ручному и дверному выключателям плафона, номер детали 20-3724039-Е
Сравним номера жгутов и проводов 1-2 и 3 серии
Пучек - 1-2 серия, 3 серия
1 - 20-3724015-Ж1, 20-3724015-И
2 - 20-3724025 , 20-3724025-К
3 - 20-3724030-Ж, 20-3724030-Ж
4 - 20-3724033-Б , 20-3724033-Б
Провод
№5 20-3724032-Б, 20-3724032-Г
№6
№7 51-3724020-В, 20-3724020
№8 20-3724039-Г, 20-3724039-Е
как видно из сравнения ... одинаковыми оказались только пучки 3 и 4
насколько различаются остальные у меня пока данных нет .... ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИХ СЮДА ДОБАВИТЬ!
Реакции: Холоднов
По поводу сечения провода...
Выбор сечения медного провода по мощности для с бортовой сети автомобиля 12 В
Если при подключении к бортовой сети автомобиля дополнительного оборудования известна только его мощность потребления, то определить сечение дополнительной электропроводки можно с помощью ниже приведенной таблицы.
Колонка сила света, в св ...это мощность лампы..
теперь можно рассчитать какое сечение провода нужно.
Если на 1 провод подключено 2 лампочки фар, по 50 св, что равно 50 Вт ... 50+50 равно 100Вт, смотрим таблицу...1,5 мм ... + запас )
провода выпускаются ...1,5... а следующий 2,5 ... т.е. на данную ветку провод нужен толще, на ветки с меньшей нагрузкой можно применять 1,5 мм квадратных )
mickas
Это несомненно всё логично ))) Просто интересно регламентировалось ли это какими-либо документами завода-изготовителя...
Есть таблица из войскового ремонта авто)
учитывая времена производства и схожесть схемы можно использовать данную таблицу )
Реакции: mickas
