Проверь не забита ли сетка в бензонасосе\фто. У знакомого так было, он все перебрал по три раза, чуть харакири себе не сделал с горя. Промыл насос, машина поехала.
Только тогда не сетка бензонасоса/фто....
А скорее всего сетка топливозаборника непосредственно в баке. Она там очень мелкая...
Реакции: ИВАН и Mexanik1980
О каких сетях вы говорите, читайте внимательно, что написал коллега!!! Машина дергается с 1100 оборотов до 1500 , потом начинает разгонятся.
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Вот и пытаюсь разобраться. Читал про бензонасос. Что то мне кажется с системой топливо подачи проблемка,но и зажигание не исключаю. Стоит новая бабина. Трамблёр старый конденсатор ещё 83года. Корректор вакуумный работает через трубочку проверял. Вот грузики не знаю как проверить. Наверное надо переходить на безконтактное зажигание. Буду бороться дальше.
Да начинает ехать без дёргается,но при постоянной скорости беру 60 км начинается подёргивание лёгкое. Если вытаскиваю подсос до упора едет. Значит бедная смесь. Регулировкой не получается обогатить смесь. Полезу в карбюратор теперь на холодную. Спасибо всем , интересно послушать мнения всех.
Сними крышку и пластину, и посмотри, целы ли пружины. Бесконтактный трамблер тоже имеет центробежный регулятор.
Всё же, на подсос воздуха похоже. Ещё ГВУТ отключи от впуска.
Реакции: HistoriK и Pika
Раннее эажигание имеет те же признаки как и бедная смесь! Так что согласен в Георгием! Зажигание раннее, обогащаешь смесь, машина перестает дергаться.
