Машина с душой,она живая! +внучка 24ка)
УАЗовский или гидро, бутылочный домкрат, наверное у каждого есть, я им дверные проёмы рихтовал.
Реакции: ash-oldgaz
Гидродомкрат не работает горизонтально. Нужно винтовой брать от газ 69го.
Если панель родная и не гнилая, то я бы ее оставил. Шпаклевка творит чудеса, а после сварки сам не обработаешь как на заводе...
Реакции: Паппаруда
Пионер
Пермь
Стандартный гидродомкрат РАБОТАЕТ горизонтально! Нужно, чтоб насос располагался ниже тела домкрата. А, с задним левым фонарём... Внутреннюю часть, усилитель-кронштейн фонаря придётся вынимать. Скорее всего полки прилегающие к крылу выгнулись наружу. Усилитель очень толстый, полки обратно гнутся очень плохо, а Вам нужно восстановить привалочную плоскость с фонарём. Будете давить - крыло "расшеперится", а полки кронштейна останутся изогнутыми, проём под фонарь - восьмёркой. Кронштейн убираете. Крыло подгоняете по форме и под ровный правый корпус фонаря. Ввариваете кронштейн. С Уважением, Олег.
Всем приветтт 👋 Сегодня прокатился до заправки ,благо очередей уже нет. Фото сделал у гаража только. Без вспышки как будто двухцветная.
В пятницу было время прокатился на Волге. Холодный запуск стабильный ,прогрев и холостые пока около 700 об/м по электронному тахометру. Может врать конечно. Поехал в этот раз в спокойном режиме ,провалов нет набирает нормально. Буду следить. Теперь напрягает постукивание на неровностях на малой скорости с правой стороны. Грешу на маятниковый рычаг. Какой поставить на втулках или подшипниках?
Я новый не покупал, делаю сам на токарном станке втулки из текстолита и все. А так читал отзывы «за» и «против», как раз 50 на 50, даже с небольшим перевесом против тех, что на подшипниках.
Реакции: Mexanik1980
В пятницу было время прокатился на Волге. Холодный запуск стабильный ,прогрев и холостые пока около 700 об/м по электронному тахометру. Может врать конечно. Поехал в этот раз в спокойном режиме ,провалов нет набирает нормально. Буду следить. Теперь напрягает постукивание на неровностях на малой скорости с правой стороны. Грешу на маятниковый рычаг. Какой поставить на втулках или подшипниках?Посмотреть вложение 242592Посмотреть вложение 242593Посмотреть вложение 242594Посмотреть вложение 242595
Отлично смотрится!!!, колпаки снял - выкинул их?
