Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Здравствуйте,я иногда такие отверстия заделывал так- вставлял алюминиевую заклепку (в маленькие дырочки-даже припоя кусочек), аккуратно расклёпывал, потом стачивал/сошлифовывал/полировал наждачкой,стараясь чтобы выглядело единым целым с деталью.
А когда выглядела заплатка слишком блестящей- мазал кислотой для пайки и она мутнела, но это в случае с припоем.
Спасибо за информацию. Эти клыки я поменял на запчасти для Волги.
Всем привет. Хотел спросить разгребаю очень медленно гараж ,приданное с Волгой что досталось. Так вот задница была битая вот от нее стоп сигналы повреждённые как раз удар на одну сторону больше пришелся,машина 83 год,а стопы трёх секционные ранние. Такое может быть? Сейчас тоже стоят ранние я думал их для красоты поставили,а может так и было с завода.
Ну и подарочек новогодний 1972 г))
Нет, такой задний фонарь на заводе не устанавливался. В твоем случае кто-то потрудился установить на ранний корпус позднюю основу. Видимо, старые фонари ему нравились больше, а установка поздней основы избавила от проблемы с креплением проводов.
Да надо посмотреть что там с креплением проводов.
Мама проводки, папа фонарей — это в 1983 году. И на ранних были провода, с наконечником под болт, которые шли к колодкам.
Вот этот нюанс и не заметил. Спасибо. Я думал двух видов стопари. Получается трёх видов.
Задние фонари бывают ровно двух видов: ранние (до 1979 года) и поздние (с 1980 года), с мелкими, незначительными изменениями по годам. Твои представляют собой комбинацию двух видов: ранний корпус с поздним основанием, так как электропроводка здесь после 1980 года. Однако то, что у тебя нет светоотражателей из-за раннего корпуса, может создать тебе проблемы на дороге.
А были корпусА из металла, силуминовые?
Нет, не были! Даже первые указатели поворота были пластиковые! Но, видимо, они часто ломались и их заменили силуминовыми с унифицированным стеклом на правую и левую сторону.
Это я сделаю. Мне просто нравятся эти фонари.
Всем привет. Такой вопрос по 24ке начинаю ехать с 1100 оборотов до 1500 примерно машина дёргается,провал потом начинает разгонятся. Что посмотреть. Зажигание пробовал крутить ,свечи и провода поменял. Карбюратор ускорительный насос? Есть новый конденсатор может его поменять. Дальше если жму на оборотах едет.
Сейчас прокатился еду ровно 60км 1900 оборотов ,держу газ машина едет с поддергиванием. Как будто чего то не хватает. Два варианта или карбюратор или система зажигания.? Да машина на холодную заводится с пол оборота.
andreyxx4
хорошо бы поставить бегунок с новым резистором
У меня подобная фигня была на 21-ой после того как друг отрегулировал по свече с глазком (видимо сильно ужал). Попробуй вытянуть немного подсос. Если прекратится, значит смесь бедная.
Попробую.
У меня фильтр сухой стоит от Тойоты может из за него смесь обедняется,винтом количества забогатить .
Короче попробовал зажигание крутить пораньше не помогло. Зазор на куличках в норме. Если ехать и вытянуть подсос едет лучше. Крутил винт количество почти до максимума изменений нет. Сверху стоят два жиклёра один на первую камеру 50 на вторую 95. Поменял местами начала реагировать больше на винт количества . Проехался все равно не то. Теперь уж в следующий раз сниму крышку проверю правильно ли стоят жиклёры и проверю уровень в поплавковой камере. Карбюратор стоит пекар к126гм.
Проверь не забита ли сетка в бензонасосе\фто. У знакомого так было, он все перебрал по три раза, чуть харакири себе не сделал с горя. Промыл насос, машина поехала.
Это очень похоже на оборванную пружину центробежного регулятора. Тонкая пружина отвечает за начальное и плавное увеличение аванса зажигания сразу после холостого хода. Когда она рвется, грузики центробежного регулятора под действием центробежной силы расходятся бесконтрольно и слишком рано. Это приводит к чрезмерно раннему зажиганию на около 1000–1500 об/мин. Двигатель начинает работать жестко, появляются характерные подергивания при плавном разгоне.
