Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
В самой нижней части карбюраторов (у всех, со стороны главной дозирующей системы) сверлены три калиброванных отверстия. Одно, в этом случае не нужное - на трубку к распределителю, а с другой стороны два - друг над другом. Нижнее регулируется винтом, а чуть выше - отверстие переходной системы. Переходная система и обеспечивает плавный переход с холостого хода на главную дозирующую систему. Если оно забито (очень мелкое, иногда не найдёшь, если не знаешь) - получается толчок до включения в работу насоса-ускорителя. У себя чистил медной проволочкой из провода, изогнутой буквой "Г" и очистителем карбюратора(не помогло) растворителем (замачивал). С Уважением, Олег. Потряхивание на Х.Х. устранил регулировкой угла замкнутого состояния контактов УЗСК, должен быть 48, по моему. Если он не стабильный, скачет туда-сюда - заменить подшипник между пластин трамблёра. Щупом отрегулировать можно, но муторно и контакты должны быть без выступов, гладкие. Чем точнее зазор - тем дольше простоят контакты, а дальше их износ в прогрессии. Шестерня может разболтаться на ступице (будет карболитовый стук при работе) - это мало влияет на зажигание. Паз не на месте... Если хватает регулировки момента зажигания - пусть будет не на месте. Бывает, что распредвал болтается весь, вперёд-назад... Бывает, но, чтоб повлиял на пропуски зажигания.... Тогда должен быть такой люфт, что шестерня должна задевать за крышку при болтании как минимум.
Реакции: ash-oldgaz и Pika
Ещё бывает вот так. Это и к клапанным зазорам относится.
Понятно о чем речь, переход плавный есть, когда плавно заслонку открываешь провала нет, набирает хорошо, при резком подьеме заслонки тоже ускоритель адекватно подкидывает топливо. На холостых есть подрыгивание двс. Основное проявление недуга при вмешательстве наката, когда скорость наката по оборотам равняется холостым двигателя, начинается дрыг и может даже заглохнуть, выжимаешь сцепление, дерготня прекращается, газку и поехал.
Во!!! Чёт такое у меня было!... Прошло САМО! :)
  • Love
  • Wow
В данном описании слово накат понимать как сброс газа и движение на включенной передаче, по сути - торможение двигателем.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Я понял. Принудительный холостой ход.
Реакции: ash-oldgaz, СЭМ и Pika
Ставил все новое и трамблер и привод, но нужно перепроверить, т.к. болячка не ушла. Трамблер перебирал, там должно быть все в порядке по валу и муфте, а вот муфта и привод по пазу нужно посмотреть. А привод грм, карболитовая может разболтатся?
Шестерня карболитовая а ступица металическая . Может ступица от шестерни оторваться и болтается там . Но это обычно сопровождается стуком на холостом ходу. Слышен хорошо.
Реакции: gazovod, pobedovod и Pika
Стук слышен хорошо максимум 50 км, после чего двигатель глохнет.
Если разболтается шестерня ГРМ, не услышать этого просто невозможно. Отчётливый звук работающего дизеля будет прекрасно слышен, да и на холостые он не влияет)
Пропуски на холостом иногда излечиваются регулировкой зазора в свечах. В трамблёре помимо зазора в контактах проверьте ещё пружинки механизма опережения, я один раз так 24-ку дёргающуюся излечил.
Карбюратор часто виноват последним. Если уровень в норме, а винтом качества вы его не "душили", то навряд ли.
Можно, конечно, взять СЭ107, ТК102 и Б114, и усилить искру на холостых, но по моему опыту оно всё равно "попёрдывает" и с такой конфигурацией.
Чаще работает дальше ещё тысяч десять и более. Но иногда, редко-редко, проворачивает сразу и без стуков.
Тысяч десять? Очень странно! В прошлом, у меня на автобазе было ГАЗ 24, РАФ и УАЗ такси примерно 20 штук. Двигатель, начавший стучать по этой причине, выходил из строя максимум после 50 км пробега. А проворачивает сразу и без стуков редко, из-за неоднократный перегрев двигателя.
Да, бывает что шестерни долго стучат. Обычно так ведут себя полиамидные , из-за выработки зубьев, а не проворота ступицы относительно шестерни.
Когда разобрал мотор на 21-ой, обнаружил что шестерня болтается на ступице. Особого стука не было, а мотор разобрал из-за износа поршневой.
при движении на малых оборотах, продергивает, как будто пропускает зажигание. При динамике, разгоне и движении по трассе - ракета.
Пропуски воспламенения.
Самое первое- убедиться, что отсутствует подсос, он так проявляется на малом дросселе.
Второе, контактная СЗ- болячка постоянная. Заедь к диагносту с мотортестером, посмотреть ВВЧ осциллографом.
Третье, ГРМ- зазоры в направляющих, тепловые и герметичность самих клапанов. Я на своем 21-м ставлю 0.4мм.
В конце зимы избавился от подобной хворобы, когда с тормозами м?дохался.
На холодном пуске пропуски воспламенения, сам запуск проблемный.
Трогаешься- клюнет, дернется, если катиться ровно, иногда клюнет- дернется- поедет... мирился долгое время.
Тормоза наладил и от безделья вкрутил свечи с двумя боковыми, не уменьшая зазор, проверил ВВП, а там сопротивление под сотню кОм...
поставил провода с иномарки, б\у, валялись. Теперь машину не узнать, ехать начинаю со второй. Но я по зажиганию на Микас-7 перешел.
ВВЧ проверь так, едешь на второй, брось газ, почти до остановки- резко в пол и отсекай, есть рывки, провалы, дерготня- проблема в ВВЧ(высоковольтная часть- свечи, провода, колпачки, крышка, уголек).
На моей первой Волге грохотала шестерня. Не провернулась. Знакомому менял, долго ездили со звуком дизеля, машина свадьбы катала. Ещё примера четыре-пять у друзей навскидку вспомню. В гаражных запасах попадались снятые и отложенные в дальний угол шестерни с сильным люфтом, но при этом не провёрнутые. Может быть, у вас просто тянули до последнего, пока совсем уж не загремит?)
ВВ провода менял на комплект силиконовых, лежал от прежних авто. Были мысли о наконечниках штатных волговских #12, но нет, картина не менялась на силиконовых. Свечи были и 14, и 17, сейчас стоят NGK, на 14 и NGK получше. Вот еще вариатор под вопросом, может он неадекватно работать? Пуск двигателя с первого тычка, а потом вся эта дрыготня. Ну пока склоняюсь к механическим проблемам, посмотреть подсос воздуха, пружинки на балансирах вала трамблера, осевой зазор на валу привода трамблера, муфту привода/трамблера.
Еще вопрос, крышку шестерни и саму шестерню снять реально без глобальной разборки и как продиагностировать?
ПС: движок не дизелит по звуку, стрекочет, но это бензонасос думаю
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
