Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
В самой нижней части карбюраторов (у всех, со стороны главной дозирующей системы) сверлены три калиброванных отверстия. Одно, в этом случае не нужное - на трубку к распределителю, а с другой стороны два - друг над другом. Нижнее регулируется винтом, а чуть выше - отверстие переходной системы. Переходная система и обеспечивает плавный переход с холостого хода на главную дозирующую систему. Если оно забито (очень мелкое, иногда не найдёшь, если не знаешь) - получается толчок до включения в работу насоса-ускорителя. У себя чистил медной проволочкой из провода, изогнутой буквой "Г" и очистителем карбюратора(не помогло) растворителем (замачивал). С Уважением, Олег. Потряхивание на Х.Х. устранил регулировкой угла замкнутого состояния контактов УЗСК, должен быть 48, по моему. Если он не стабильный, скачет туда-сюда - заменить подшипник между пластин трамблёра. Щупом отрегулировать можно, но муторно и контакты должны быть без выступов, гладкие. Чем точнее зазор - тем дольше простоят контакты, а дальше их износ в прогрессии. Шестерня может разболтаться на ступице (будет карболитовый стук при работе) - это мало влияет на зажигание. Паз не на месте... Если хватает регулировки момента зажигания - пусть будет не на месте. Бывает, что распредвал болтается весь, вперёд-назад... Бывает, но, чтоб повлиял на пропуски зажигания.... Тогда должен быть такой люфт, что шестерня должна задевать за крышку при болтании как минимум.
Реакции: ash-oldgaz и Pika
Ещё бывает вот так. Это и к клапанным зазорам относится.
Понятно о чем речь, переход плавный есть, когда плавно заслонку открываешь провала нет, набирает хорошо, при резком подьеме заслонки тоже ускоритель адекватно подкидывает топливо. На холостых есть подрыгивание двс. Основное проявление недуга при вмешательстве наката, когда скорость наката по оборотам равняется холостым двигателя, начинается дрыг и может даже заглохнуть, выжимаешь сцепление, дерготня прекращается, газку и поехал.
Во!!! Чёт такое у меня было!... Прошло САМО! :)
  • Love
  • Wow
В данном описании слово накат понимать как сброс газа и движение на включенной передаче, по сути - торможение двигателем.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Я понял. Принудительный холостой ход.
Реакции: ash-oldgaz, СЭМ и Pika
Ставил все новое и трамблер и привод, но нужно перепроверить, т.к. болячка не ушла. Трамблер перебирал, там должно быть все в порядке по валу и муфте, а вот муфта и привод по пазу нужно посмотреть. А привод грм, карболитовая может разболтатся?
Шестерня карболитовая а ступица металическая . Может ступица от шестерни оторваться и болтается там . Но это обычно сопровождается стуком на холостом ходу. Слышен хорошо.
Реакции: gazovod, pobedovod и Pika
Стук слышен хорошо максимум 50 км, после чего двигатель глохнет.
Если разболтается шестерня ГРМ, не услышать этого просто невозможно. Отчётливый звук работающего дизеля будет прекрасно слышен, да и на холостые он не влияет)
Пропуски на холостом иногда излечиваются регулировкой зазора в свечах. В трамблёре помимо зазора в контактах проверьте ещё пружинки механизма опережения, я один раз так 24-ку дёргающуюся излечил.
Карбюратор часто виноват последним. Если уровень в норме, а винтом качества вы его не "душили", то навряд ли.
Можно, конечно, взять СЭ107, ТК102 и Б114, и усилить искру на холостых, но по моему опыту оно всё равно "попёрдывает" и с такой конфигурацией.
Чаще работает дальше ещё тысяч десять и более. Но иногда, редко-редко, проворачивает сразу и без стуков.
Тысяч десять? Очень странно! В прошлом, у меня на автобазе было ГАЗ 24, РАФ и УАЗ такси примерно 20 штук. Двигатель, начавший стучать по этой причине, выходил из строя максимум после 50 км пробега. А проворачивает сразу и без стуков редко, из-за неоднократный перегрев двигателя.
Да, бывает что шестерни долго стучат. Обычно так ведут себя полиамидные , из-за выработки зубьев, а не проворота ступицы относительно шестерни.
