Пенсионный проект Калуга
Балансировать не можно, а совершенно нужно. И геометрию колес проверять обязательно, если надо- ровнять. я даже подбирал порядок затяжки гаек в положении минимального радиального биения посадочных полок- первую и вторую пометил. Результат- даже на 120-130 км/ч на руле нет вибраций от колес.
Победа ввиду конструкции подвески и рулевого управления чрезвычайно привередлива к геометрии и дисбалансу передних колес.
Алекс
Калуга
Резина приехала, купил ещё камеры отдельно, китайские были с длинными вентилями, на неделе отвезу в шиномонтаж. Вопрос по маслёнке, это наша широкая? В диаметре 10 см ровно. Надпись Зис Москва.
Алекс
Калуга
Ещё с китайской резиной были ленты на обод ( обходные ленты) правда с отверстием под вентиль посередине. На диск польский натянутся, резина на них добротная. Вопрос, не нужны ? Или оставить и сделать новое отверстие для вентиля по месту.
Реакции: СЭМ и Алекс
Она равноценна ранней масленке.
На ранней клеймо "ааз".
На двушный кронштейн подходит без проблем.
Алекс
Калуга
Всем доброго вечера! На дворе весенние обострения)) Жалко стало один автомобиль, найденный в продаже на просторах интернета. И, благодаря неоценимой помощи нашего форумчанина Михаила Б, сегодня в конюшне стало на одну ласточку больше. Первым владельцем автомобиля был директор конезавода в Ленинградской области. Машина второй серии с приделанной улыбкой, когда-то перекрашена. В прошлой жизни сварки не видела, но стояла в сыром гараже и потеряла весь салон. Плюс ржа берет свое. Купить бы ее лет десять или хотя бы пять назад...
Алекс
Калуга
Конезавод по всей видимости знаменитый Калгановский конный завод в Ленинградской области... Из планов на будущее - попробуем с ней на учёт стать в мае.
Поздравляю! (или сочувствую)...
Алекс
Калуга
Сочувствие точно понадобится) Зазоры на ней красивые ( фото на эвакуаторе), на заводе получается тоже очень даже старались. Из неродного на машине бак топливный из нержи, улыбка, крылья передние ( трешечные ?)
Алекс
Калуга
Вот вопрос к сообществу. Машина много лет в сыром гараже стояла. Движок родной. Стоит ли его пробовать оживить или сразу в капитальный ремонт? Пока даже кривым крутить не пробовал. Если оживлять, то вначале масло поменяю, свечки выкручу, в цилиндры чутка масла налить мл 20 -40, чтоб постоял и потом кривым покрутить. если нормально, то может головку снять, цилиндры глянуть, прокладку головки блока поменять. С фильтром ёще маслянным разобраться, переходник пока поставить под жигулёвский. Ну и потом бак промыть и попробовать завести. Или поддон сразу тоже снимать, чтоб промыть ? Снять его можно с установленной КПП или коробку вначале сдернуть?
Будешь оставлять себе? Если да, то в каом виде, серия? Вроде есть накладки на улыбку, бумеранг 3ий высвободился. . Или будешь тельник обратно мутить?
По мотору я б вот именно маслице в Цпг, прокрутить и заводить. Потом поомывочного масла погонять, переходник под жигафильтр и вся бяка выйдет. А поддон я б пока не трогал, все от задачи, что с машиной планируешь делать
Алекс
Калуга
Евгений, спасибо! Оставлять себе буду точно. В идеале вернуть тельняшку, но это не скоро. Пока подсоберу для учёта, потом разборка и пескоструй.
Реакции: Artur и СЭМ
Если бы мне лет 15 назад сказали, что у меня будет несколько ретро машин, я бы не поверил. Но как то получалось так, что подворачивавались более менее комплектные и не гнилые, но мятые и облезшие машины, которые либо ушли бы в металлолом, либо нужно было спасать.
Такая же фигня, вот только спасаю и гнилушки и некомплект)))
Гнилушки и некомплект у меня тоже есть. Это мои первые две Победы.
mmatveyshin
Самара
Не надо поддон снимать... Снимается он в теории на поддомкраченном моторе, отвернув болты подушки. Но балка не даст нормально открутить передние болты, а даже если снимешь, то обратно по человечески, чтоб не сопливило, не поставишь. Впрочем снять мотор при известной сноровке - полдня с навесным
Алекс
Калуга
Снять и поставить движок не проблема, такой гусь в гараже есть, снимал и ставил им уже победовский движок на первой Победе
Алекс
Калуга
Ещё такой кантователь двигателя есть, правда в упаковке стоит давно, не собрал после покупки.
Снять и поставить поддон на Победе, не снимая двигателя, можно при определенной сноровке. И даже установить новые прокладки так, чтоб «сопливило» в пределах нормы (с оригинальными картонно-пробковыми прокладками поддон все равно будет «потеть» в той или иной степени) - тоже можно. Но возни будет столько, что, пожалуй, проще все же двигатель с машины снять:)
