Почему меня было не спросить как все было) а не фантазировать?)
Прикольно. Я процитировал Ваше сообщение и спросил, а JW4 ответил, опираясь на свои знания, что на форумах естественно. Что, ему надо было ещё раз спросить?
А Вы, так и не ответили.
Важный этап
Морда собралась, уже хорошо
Осталось найти 5мм зазора
Мысли есть, буду пробовать
Не знаю кто кого имеет 😂
Я его или он меня
Регулярно кажется, что я все же снизу😂😂😂
Замучился с мордой
Основная точка опоры кронштейн радиатора на одном болте)
Далее все собирается вокруг
Вот уже в 22 пришли мысли, что можно кузов вперед подвинуть и чуть опустить и тогда будет идеально)
Вот завтра и проверю …
нельзя жаловаться😂
Остался один, хлопец мой ушел)
За то я знаю как одному повесить капот😎
Я его или он меня
Замучился с мордой
нельзя жаловаться😂
Что значит "ушел" ???? От Розарио Агро еще никто ен уходил!!!!🔫
Космича я собрал достаточно быстро и легко, а вот с победой у меня тоже был секес при сборке. Практически с каждой деталью и особенно с капотом.
Ну вот
У нас есть потолок)
Двигаете работу над этой машиной прям кубометрами и гектарами. С Уважением, Олег.
Красивый потолочек! На алькантаровый похож) А у рамок ветрового кантиков по периметру нет, прямо так на торпедо ложатся?
З.Ы. У меня точно такой же отопитель есть, только ещё в родной молотковой эмали, и даже запасной радиатор к нему))) На корпусе "печки" по бокам сзади ещё должны быть два вывода под рукава на обдув ветрового, если в машине он предусмотрен.
З.З.Ы. Судя по фото, проём заднего стекла в потолке делать на этой машине куда проще, чем на Победе, и даже проще, нежели на ЗИМе. Расположение, доступность и форма способствуют. С Победами постоянно мучаюсь...
На этой машине не было
Очень редко где есть
На двери я поставлю, это доп закрытие дыр)
Заднее стекло может и норм, но нет ни одного места для крепления потолка. Как его натягивали - хз.
Я натянул рамкой . Возможно это совершенно не верно, но других способов я не придумал. Клеить не стал.
Клеили в проём. Хорошим клеем по краю проёма, промазав и ткань, этого более чем достаточно для надёжной фиксации. Проёмы эти вообще не очень просто делать, можно было и снизу складчатость вытащить, но сейчас уже может быть поздно, нужно в стороны тянуть, и вниз, а проём уже прорезан.
Здорово получается!
А потолок и диван Вы сами пошили ?
Там еще полка, все будет ровно
Немного нанотехнологии
Реакции: ash-oldgaz и Pika
Тридэ шагает в каждый дом!
