- Регистрация
- 20.01.2026
- Сообщения
- 72
- Оценка реакций
- 195
- Возраст
- 43
Стало интересно. Сегодня обязательно поищу места до которых не дошла рука с кисточкой)Заглушки блока лучше отсверлить, там не только накипь, а ещё и проволка оставшаяся с отливки.
Быстрый старт, с ремонтом не надо торопиться))Можно было после фрезеровки гбц все собрать и запустить двигатель, если эмульсии не появилось откатать летний сезон, а там уже..
Надо подумать как опрессовать блок.
У вас стоят запчастные приборы, или ободки с них.
Вот запчастной новый спидометр, см на ободок.
Машина изначально с завода была не голубая, под мазанной краской торпедо видно тёмный цвет.
Надо поискать в машине непрокрашенные места,чисто на интерес.
И пластик вероятно был весь серый-кнопка сигнала стоит серая, в купе с заглушкой приёмника наводит на мысли)
Так приборы должны выглядеть
Седла под выпускные то они мне изготовят, а если с блоком бидэ, это конечно фиаско...Тайну родного цвета можно приоткрыть, если открутить лампу.
Под ней должен должен быть родной цвет.
Трубу лучше вытащить, проливая вдшкой и сделав зажим под обратный молоток.
Трещины на чистом блоке хорошо видно)
И не только в блоке. Седла тоже имеют такую привычку
Плохо видно, но в районе 3го горшка одна из трещин.
Вот, нашёл.
первая фотка с дождем очень атмосферная. Прям передает какое то хорошее чуство нахождения в авто.
Канеееечно интересно. )
Втулки нужны P010H-STD TAIHO Toyota. Требуют расточки ВГШ. Техкарта на эту операцию в "Механике" должна быть. Раньше делали.Столкнулись с проблемой втулок шатунов.
Есть вероятность замены направляющих втулок клапанов рукожопами.точно обнаружил снизу между окошками клапанов
Сделайте опрессовку. Стояла раньше в районе 3 рублей. Как показала практика для б\у блоков ремонт лучше начинать с нее. Вполне экономически оправданный ход.Надеюсь что это неровная головка.
Именно эти втулки купил и отдал в механику. Как рассказал мастер: они одну запресовали, внутренняя часть оказалась меньшего диаметра, при расточке они сняли весь слой, который предпологался рабочим. Я объясняю по рабоче-крестьянски, но надеюсь Вы поняли... В итоге предложили изготовить самостоятельно из бронзы какой-то специальной марки. а по опрессовке согласен. Завтра заберу блок, пока с ним ничего не успели сделать, выкручу шпильки(т.к. они мешают делать опрессовку), почищу плоскость, осмотрю визуально и после праздников поедет на опрессоку. пока такой план. спасибо кстати за подсказки)Втулки нужны P010H-STD TAIHO Toyota. Требуют расточки ВГШ. Техкарта на эту операцию в "Механике" должна быть. Раньше делали.
Видимо дедушка ответственный был. Сообщил об изменении конструкции куда следует)Ну, мост от двадцать первой понадёжнее будет. С Уважением, Олег. Только я первый раз вижу и слышу, чтоб в документах ставили отметку о замене заднего моста. Удивительно!
Я не понял.рассказал мастер: они одну запресовали, внутренняя часть оказалась меньшего диаметра, при расточке они сняли весь слой, который предпологался рабочим.
Сегодня нашел масленку и немного других артефактов, но они не представляют особой ценности. имеем то что имеем. Есть кстати несколько стекол стоп-сигнала. могу поделитьсяЭто поздняя релюха))
Вообщем это адекватный подход, делать в свое удовольствие, как хочется.
Собирательство всего это триппера в виде родных фильтров, генераторов, релюх ничего кроме опустошения кошелька не приносит.
Главное чтоб машина ездила и доставляла удовольствие владельцу и окружающим)
Но кстати в сумке на фото торчит носик масленки, похож на родную) тож дифицит)
Я не знаю всех тонкостей, но "в лоб" эти втулки нельзя ставить. Поскольку к "Механике" было много вопросов по качеству работ в целом, я пробовал поменять втулки в АБ-инжиниринг, и получил тот же самый результат что и у вас. Потом был повторный заход в "Механику", где я объяснил мастеру проблему и он сказал "Я понял, у нас есть технология постановки этих втулок, я отмечу в наряд-заказе". И тогда мне их поставили. Дело было в 2022 году. А вообще не берите в голову, штатных втулок хватает за глаза. К ремонту советую подходить с рассуждением и не загонятся "на самое лучшее и качественное". Мерседес из Победы все равно не получится.Как рассказал мастер: они одну запресовали, внутренняя часть оказалась меньшего диаметра, при расточке они сняли весь слой, который предпологался рабочим.
запрессовали втулку, точили под палец, но доточили втулку до железа. надеюсь так понятнейЯ не понял.
Так дело в том что они штатную втулку не могут установить. Там неизведанная заводская технология... А на моих эллипс, по этому было решено менятьЯ не знаю всех тонкостей, но "в лоб" эти втулки нельзя ставить. Поскольку к "Механике" было много вопросов по качеству работ в целом, я пробовал поменять втулки в АБ-инжиниринг, и получил тот же самый результат что и у вас. Потом был повторный заход в "Механику", где я объяснил мастеру проблему и он сказал "Я понял, у нас есть технология постановки этих втулок, я отмечу в наряд-заказе". И тогда мне их поставили. Дело было в 2022 году. А вообще не берите в голову, штатных втулок хватает за глаза. К ремонту советую подходить с рассуждением и не загонятся "на самое лучшее и качественное". Мерседес из Победы все равно не получится.
