Моя победа М20 1956 г.
Да, правильно. Диаметр валика 22,12 -0,05 мм, посмотрел по справочнику. Из ближайшего, что приходит на ум-втулки коромысел от Волговского движка, там по-моему 22 ровно. Но они под протяжку и последующую развертку. Втулки шатуна Волговские 25 мм, наверное будут большие.
его придётся проточить.
Там поверхностная закалка 1,5-2 мм, далее он сырой. Небольшой износ можно убрать, но если много снять, ходить будет не долго.
Не особо понятно насчёт втулок и пр.
Я менял втулки и вал на новые.
Они плотно заходят в лонжерон и в сам механизм педали(рычаг или как его обозначить).
Чтобы их извлечь не обязательно их пилить, достаточно чуть отогнуть край втулки и упираясь выколоткой выбить втулку.
Насчёт закалки вполне возможно, так и должно быть. Старый вал я пробовал использовать как выколотку, но хватило его на несколько ударов.
Вот коллега продаёт втулки россыпью. Может у него есть искомое.
Как минимум одна втулка там есть.
С другой стороны втулок в наличии сейчас очень много любых. Не обязательно зацикливаться именно на оригинале.
Реакции: СЭМ и ИВАН
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Это такую крышечку ищет HistoriK ? Фото моей Победы. Теперь знаю, что у меня есть такая деталь)))
Oksiqen
Педальный узел установлен, ремонт втулок в лонжероне, что бы не использовать открытый огонь, выполнен втулками из латунной трубки ( китай 22Х24Х300 ). Далее началась примерка перед сборкой.
О, кочерга в полу)
Я вроде Вам года три назад отправил комплект для установки на руль))
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
О, кочерга в полу)
Тараписа не нада))) Я писал как-то о недоразумениях с ремонтом 20 двигателя, Все пришло в тому что самому делать(. До этого нужно все остальное отремонтировать. К тому же , где-то здесь читал что привод КПП на руле не поставить с неродными двигателями ( покупал с установленным и вписанным в ПТС S21). Подскажите по установке привода с
S21, если можно установить, конечно поставлю. А так привод Ваш лежит в солидоле и завернут)))
Попробовать поставить.
На драйве есть Варшавы с таким двигателем. Кпп у них на руле. Задайте вопрос, я думаю ответят точно.
Поставить рычаг и кронштейн с промежуточными тягами, там будет понятно.
Кочерга в полу зло, от неё надо избавиться)))
Может это особенность именно моей синей машины, но в паре с диваном, стоящим на проставках(механизм раскладывания), переключение передач было очень неудобным.
Oksiqen
Если с двигателем 20 что-то пойдет не так, то конечно нужно поставить и с этим S21. Читал что очень мало места. По утвержденному плану, привод КПП после двигателя 20
А что с родным двигателем в итоге?)
У меня стоит 21 с подрулевым управлением. Ставим короткую кочергу от 21, хомут на колонке 20 и привода на прямую от нее к кпп, проходят между щитом и за стартером, как на 21. Промежуточную качалку для кулис убираем на потом.
Oksiqen
В итоге: сначала был общий ремонт всего, потом отопление в гараже, сейчас замена крыльев, ремонт, комплектация и установка передних дверей, сборка передней части. Ну а уж потом самостоятельная сборка двигателя ( три года как все подготовлено). В сельской местности свои сроки выполнения ремонта ( шутка) , многое отвлекает и все такое.
Установить конечно можно. У всех Варшав, и с двигателем М 20 и с двигателем S 21, штатно стоят победовские подрулевие переключатели передач.
Реакции: СЭМ, Oksiqen и ИВАН
Oksiqen
Возможно речь шла и следующих моторах ЗМЗ, типа 21, 402, 414 и их модификациях, при установке которых на Победу катастрофически мало места остается в с левой стороны в районе стартера и места установки рис.29 поз. 40 дет. 20-1703121 Рычаг промежуточный включения первой передачи и заднего хода со втулкой в сборе.... ( каталог 1965г.) Комментарий Pika подтверждает вышесказанное
Вопрос был конкретно по польскому двигателю и родному приводу)) получается с этим двигателем вернуть привод можно без проблем)
Варианты установки кпп с подрулевым механизмом с двигателем от волги есть, один из них описан выше, это не тайна.)
Я сам видел машину переделаную ещё советское время с двигателем г24, с управлением кпп на руле, причём хомут был закрыт кожухом рулевой колонки от г24. Там был промежуточный вал с тягами, полностью самодельный, тяги с шаровыми наконечниками. Шс там стояли не просто так, угол наклона всей этой конструкции менялся при переключении. Кпп от газ21 с трансмиссионным ручником, мост 21 с подвесным карданом. Гвут под капотом, при напольной педали тормоза/сцепления, подвесная педаль газа..
Офигенная машина. На вашу машину похожа, цвет такой же. Человек собрал её, один раз проехался, что-то ему не понравилось
(Что не очень понятно, с этим двигателем и мостом у неё отличная динамика, дорогу держала великолепно..Пока регулировали карбюратор несколько раз выезжали на шоссе, очень хорошие воспоминания остались).
Oksiqen
Спасибо за информацию всем. Резюме: двигатель с Варшавы S21 не только ставится вместо 20 на Победу на штатные места крепления, но и привод переключения КПП на руле остается оригинальный без изменений. Это радует. Все чаще посещает мысль- можно было не заморачиваться с 20 мотором, а отремонтировать S21 и было бы счастье)))
Реакции: Pika и Холоднов
