Газ м20 Амбарная ракета
скинул крышку с этого непонятного зеленого редуктора. Там все очень похоже, но без регулировки.
Ещё бы вал сошки вытащить, думаю, там упор есть и внизу и вверху, типа регулировки.
Реакции: арг и СЭМ
арг
Будет время разберу посмотреть. Ось сошки должна в теории в обойме какойто конусной внизу фиксироваться иначе с червяка вниз сползет)
Как раз на червяке держится вниз не пролетает
На "Эмке" и ГАЗ-67 тоже нет "регулировки" - в крышке упорный винт с контр гайкой, а под вал прокладки регулировочные кладутся. У меня на "Эмке", похоже, их не положили и при крайних положениях руля, при разворотах, механизм закусывается, нужно двинуться в другую сторону, и сдвинуть руль из крайнего положения. А что бы вынуть механизм из рамы, где он закреплен, нужно двигатель вынуть...
Это я знаю тут я так понял про победовский редуктор шла речь
