Ищу мастера
Интересно, какую шпильку поставили.
Если родную из блока вытянуло, из ближайшего, что есть в продаже это ремонтная шпилька м14×2, от газ53 или от г24. Она длинная и её надо укорачивать, просто так в магазине не купить, они кривые через одну.
Реакции: TUNER, Pika и Михель
Прогрела шпилька...
Скорее прокладка и газы выходят через шпильку, лучше вскрыть и осмотреть головку и блок на трещины и поставить ремонтную шпильку на герметик. Поменять прокладку ГБЦ.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Обычно так течет, когда кольца уже покинули чат. И проблема не только в набивке, а комплексная.
Однозначно. На опелевских моторах 30-хх гг., например, вообще нет набивки (т.е. заднего сальника КВ), только маслосгонная резьба и перепускное отверстие. И ничего, масло не гонит.
Там более правильно сделано, резьба высокая и угол другой.
Реакции: СЭМ и Михель
Шпильку от газели поставили, просто новую резьбу нарезали....а надо было ввертыш видимо....теперь вот такая красота образовалась...надо вскрывать голову и устранять
Ремонтную шпильку можно выточить без проблем м14 на м11х1, М16 пробовал ставить но это уже на пределе.
Да цвет ядерный. А если на заверенную водой полить будет видно прорывающие газы?
Михель
Дело в том, что мотор с кап ремонта, прошел тысячи три от силы может 4
  • Love
А ГБЦ после сборки обтягивали? Регулярно? Может начать с тупого и простого- обтянуть с моментом 6.7 кгсм. Замыть и посмотреть.
Михель
Ну естественно протягивали....
Обтянуть еще раз! За первую пару тысяч я едва ли не ежедневно обтягивал. Качество прокладок высочайшее.
Реакции: Михель
Если гарь вот так вылезла, там менять надо прокладку. А то можно до эмульсии доездиться, если уже не.
Реакции: Михель
Midved
Королев
Собственно при снятии головы все и видно будет , прокладка покажет что откуда и зачем. Снимать только аккуратно надо, и осматривать, и блок и шпильку и прокладку. Шпильку выворачивать и тоже осматривать, если мокрая , то по ней сочится.
Вероятность что шпилька насквозь тоже есть , если в Механике резьбу ремонтную резали, я такие ломы ( ремонтные шпильки ) из блока выворачивал даже страшно, по 10 см резьбы в тело блока.
Реакции: Михель и СЭМ
Меня где то учили (в каком то из ...УЗов), что обломанную шпильку головки блока можно достать-высверлить через отверстие под вывернутую шпильку крепления крышки коренного подшипника. При сверлении резьба на обломке ослабляется - шпилька выворачивается. Есть большая вероятность, что выворачивается прямо сверлом. Сверло специальное с цилиндрической частью посла режущей части для ориентации в отверстии резьбы.
На победе так не получится. На 21, 24 возможно , но коренные шпильки лучше не трогать.
