Моя Победа, 1956
mmatveyshin
Самара
Если кардан снимался и не было отмечено его положение относительно фланца КПП и заднего моста, имеет кардан покрутить относительно фланцев, возможно вибрация исчезнет. Сталкивался с таким, когда по молодости меняли с товарищем сцепление, а про взаимное положение кардана тогда не знали. Итог после 60 км\ч была неприятная вибрация.
Да, про это не вспомнил, когда разбирал, и не отметил. От моста не отсоединял. Ну будем смотреть, благо сезон только начался
mmatveyshin
Самара
Гул... Подшипники или задний мост? Какая локализация? А масло в мосту в порядке?
На Мехзавод можно съездить машину пофоткать, там домики подходящие, на углу с башенками которые
Масло в мосту позавчера поменял. А фотки как раз недалеко от тех домиков. Сегодня катались на 41-й, позже выложу. Закрыл гештальт длиной в 28 лет
Реакции: СЭМ и pavelchg
для начала кардан и положение кестовины относительно вала...
посмотрите как надо выставить по книге
Если вал разъединяли, то может при установке повернули на пол оборота, такое часто бывает. Но если есть контора по ремонту карданов, проще к ним обратится - у них наверняка больше опыта в данном вопросе и не нужно постоянно снимать-ставить на машину что бы убедится в чём проблема. Я поставил на 21-ую новый запчастёвый кардан - вибрация пошла такая, что пломбы из зубов норовили вылететь! Отдал на ремонт в карданную контору, они через пол часа перезвонили, сказали что он на столько кривой, что его нет смысла балансировать. Я привёз им другой кардан - они его отбалансировали, но предупредили что там шлицы немного изношены и может быть лёгкая вибрация. Вибрация действительно иногда бывает, при разгоне в горку, но это небо и земля с тем что было!
Реакции: СЭМ и mmatveyshin
mmatveyshin
Самара
Нет, вал не разъединял, не совсем понял - какая разница, как его к фланцу коробки крепить? Балансируется же сам вал, а не вместе с коробкой
mmatveyshin
Самара
В моих книгах говорится о том, что две вилки вала должны быть в определенном положении, в теории там и метки есть. Но вал я не разъединял
mmatveyshin
Самара
Последний раз сюда мы приезжали с дедом в 97-м году. Потом мотор поломался, потом дед заболел, потом его не стало. Почти тридцать лет прошло
Думаю, что особой разницы не должно быть, если только вал случайно не встал нормально в проточку фланца... Может забоина какая появилась, или что-то попало... При снятии Вы это увидите, но это мало вероятно. "Квадратность" колёс обычно чувствуется совсем на маленькой скорости и, мне кажется, она не будет давать вибрацию на 60-ти. Может дисбаланс кардана был и 30 лет назад? Только тогда с ним было сложнее бороться.
Квадратность-да, а дисбаланс колес уже ближе к 90-100. 60- км\ч скорее всего кардан. И не забываем про прокладки между фланцами КПП и заднего моста)
mmatveyshin
Самара
Прокладки? Какие такие прокладки?)))) Да, на чертеже их видел, а вот когда первый раз разъединял кардан и кпп - никакой прокладки там не было
Из масло-бензостойкого картона. Нужны для предотвращения вытекания масла по шлицам валов. Масло капиллярно вытекает по шлицам и разбрызгивается на днище. Не смертельно, но неопрятно.
mmatveyshin
Самара
Нынче и я стал совсем седой, и сын школу закончит скоро... А Победа была, есть и будет)
Я тоже в детстве-юности смотрел "Бриллиантовую руку" и на молодого Никулина, а потом в телевизоре на совсем старенького, скрюченного, уже дедушку, Никулина, а потом на свою 21ую, которую купил в 1996 году и ловил себя на мысли, что "Волга", конечно, уже не новая, но изменилась не так сильно, как Никулин...
В Москве есть завод "Салют", авиационные двигатели делает, ну и ширпотреб разный, у меня там дедушка работал и другие родственники, правда давно.
Реакции: mmatveyshin, Pika и СЭМ
mmatveyshin
Самара
Не, у нас свой Салют, на Мехзаводе
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Что-то большие сомнения, что он что-то там делает...
Ещё в 1997-98м возили мы туда двигатели ЗИЛ капиталить,они выживали как могли.
И вроде с товарищем Алексей_Рио (помните такого?) Победовские бампера возили хромировать.
Сорян,что не в тему.
Сейчас вроде во всю шуршит, по крайней мере там проходную новую построили (мимо проезжаю по проспекту им. Семёна Михайловича, смотрю на завод. В 97 году закончил МАМИ, у нас было три группы обычных двигателистов и две - газотурбинщики. Газотурбинщикам предлагали идти работать на "Салют".
В МСК на полощади завода Салют на проспекте Буденного перевели номерной завод из Тушино, тот который Буран строил и где уникальный и очень высокий ангар был - высотой с многоэтажный дом... а на месте завода в Тушино теперь мэрские твари сторят очередной жэка без которого, ну прям вааще никак, ведь жить в москвабаде больше то и негде(((
mmatveyshin
Самара
К сожалению, мой больничный закончился, и на машину времени теперь будет не столько, сколько хотелось бы. Но все равно будем продолжать, потому что вопросов еще много по мелочи, да и принципиально разобраться с гулом и вибрациями надо. Резинки задней опоры двигателя сильно устали, возможно это тоже дает свой вклад в шум, буду менять
Великолепные фото!
