Моя Победа, 1956
Да, безусловно что-то было не так! Где-то была и коррозия, а где-то, видимо, лак от времени и ультрафиолета разложился и вместе с тёмной краской смылся... Я так понимаю, что фактура дерева наносилась водорастворимой краской. У меня рамки уже были тусклыми. У Вас рамки блестящие, видимо лак живой, но всё равно экспериментировать лучше на маленьких кусочках. Как я пригнал машину, сосед мне решил помочь - химией помыть под капотом, грязь, конечно, отмылась, но и остатки надписей на подкапотной табличке тоже смылись!
Реакции: mmatveyshin
mmatveyshin
Самара
Я, пожалуй, теперь вообще экспериментировать не буду)
FIDEL
Наклейки новодельные есть, если сильно охота, то можно их использовать.
Вам главное сохранить ее в приличном виде и сохранить салон. Поищите чехлы на сиденья.
mmatveyshin
Самара
Наклейки под капотом сохранились, хоть и несут на себе отпечаток прошедших лет. Новодельные будут на фоне общего износа выглядеть вульгарненько. Про чехлы думаю, наверное придется пошить самому
Реакции: Pika, ash-oldgaz и СЭМ
Лежали новые накладки пер. бампера Ш-Нивы, запылились, помыл горячей водой голыми руками, лак скукожился. 😭
mmatveyshin
Самара
Поменял масло в мосте и кпп, немного выгулял. Генератор работает плохо, при включенных фарах независимо от оборотов стрелка амперметра в минусе. Видимо, щетки надо притереть
mmatveyshin
Самара
Подкапотный светильник в процессе доработки, надо придумать более цепкие лапы ему
mmatveyshin
Самара
mmatveyshin
Самара
Катались вчера с сыном, первый раз за много лет прохватили по шоссе. Жуткий гул и вибрации ближе к 60км/ч и выше, нужно трясти ходовку, начиная с проверки колес на кривизну, ревизию подшипников провести, ну и далее по списку
По опыту 21-ой "Волги" вибрацию на 60-ти даёт карданный вал. Я бы начал с него. Наверняка есть конторы в округе балансирующие карданные валы.
mmatveyshin
Самара
Да, у нас в этом плане все, что угодно есть. Кардан значит в первую очередь отвезу, ну и параллельно нужно подшипники посмотреть
mmatveyshin
Самара
Мотор неделю назад только поставил
Если кардан снимался и не было отмечено его положение относительно фланца КПП и заднего моста, имеет кардан покрутить относительно фланцев, возможно вибрация исчезнет. Сталкивался с таким, когда по молодости меняли с товарищем сцепление, а про взаимное положение кардана тогда не знали. Итог после 60 км\ч была неприятная вибрация.
pavelchg
Гул... Подшипники или задний мост? Какая локализация? А масло в мосту в порядке?
На Мехзавод можно съездить машину пофоткать, там домики подходящие, на углу с башенками которые
Было такое,пробовал поворачивать кардан и ещё подтянул фланец хвостовика.
для начала кардан и положение кестовины относительно вала...
посмотрите как надо выставить по книге
