    Подробности на форуме
Моя "Фрэнсис", 1950 года.
Заинтриговали! Теперь я ещё больше хочу увидеть родной крепёж со всеми шайбами!
Собственно болты в каталоге нарисованы. Действительно разные для передних и задних клыков
Посмотри фото новодела - точная копия оригинала.
Спасибо за ссылку!
А пружинные шайбочки? А под перемычку между клыками болты такие же? Цена как по ссылке?
Чувствую, нужно обзаводится каталогом!
Хотя бы здесь:
Алекс
Калуга
Это плоская пружинная шайба, вернее контрящая, чтобы болт не вываливался при монтаже.
Похоже на современную...например от задней эмблемы Газ 24-10. Шайбочка контрящая эмблему в "мясе" задней хлопушки.
Шайбочка эта заменяется самоделкой из электрокартона, фторопласта или полиэтилена. Конечно держит эрзац не так крепко, но позволяет собрать узел без проблем. Если речь не идёт о кривом переднем бампере, устанавливаемым на кривые кронштейны- там хочется приварить...
кстатти если смотреть во временном континууме, то оригинальная навеска бамперов Победы - некое предтече современных антиударных систем гасящих удар - при ударе он, гася удар, явно слетает с петель )))
ну и естественно в процессе эксплуатации болты крепежа в последствии намертво вваривали в посадочные - шоп больше не слетал! )))
