Моя победа М20 1956 г.
Ставил его в 21 в надежде поставить на учет на себя( По воле очередного случая, у меня завелась Газ 21....). Если интересно , могу показать фото .
Дурацкий вопрос - а что за мотор вписан в документах 21-ой? Тут на днях ездили со знакомым покупали мотор для его 21-ой. В 2016 году он без проблем поставил её на учёт с уазовским мотором и перебитым на ремзаводе номером, а сейчас гаишники докопались до номера двигателя - не устраивает их то, что площадка шлифовалась... Пришлось покупать 21-ый мотор с нешлифованной площадкой!
Надеюсь, что у вас пока чуть проще с переоформлением.
Ну и фото машины не помешают!
Кто-то не осилил собрать...
У предыдущего владельца моей "Победы" в Ельце было 4 новых покрышки от РАФ 2203, которые он горел желанием продать. Хотя Вам тоже далековато до Ельца, да и по цене я не знаю что он захочет...
Есть пара дисков колес от 21
Реакции: Oksiqen
У этой Волги своя история, не очень восстановление получилось. На эту волгу волей очередного случая есть такая резина досталась комплект, КПП, и два ящика всякого лежит. Я еще не решил что с ней делать, хотя конечно нужно все на нее что есть поставить, по-моему пара колес есть. Вообще была мысль купить донора занедорого, без документов.
Я понимаю, что хочется всё и сразу, сам такой! Но есть ли смысл распыляться между "Победой" и "Волгой"? В таком виде сейчас её не переоформить, значит пока её можно тоже считать "без документов". По хорошему сперва нужно смотреть как сделали жестянку и устраивает ли Вас. Пока она почти разобрана её можно ещё раз покрасить и устранить какие-то косяки. Далее собирать салон - долго и довольно дорого при том, что разбирали не Вы. Машина совсем не уникальная. Стоит ли она таких трудозатрат?
Номер кузова хоть на стойке? Или хром прилепили на обычную машину?
На обычных 21-х года с 64-го номер били на передней панели и только на люксовых продолжали на стойке, по этому и спросил. ;)
Люксовая цвета "белая ночь" красиво смотрится!:rolleyes:
Но тут всё равно неопределённость с документами... Подсобрать и поставить на учёт, а потом всё делать как следует - лишняя трата времени, а делать сразу хорошо... А вдруг потом в ГАИ завернут?
Реакции: Pika и СЭМ
Донор, конечно, не помешает, но часто с него и брать особо нечего - все изнашиваемые детали уже изношемы, все резинки, бархотки, уплотнения годятся только в помойку... Хотя в Вашем случае может не хватать много мелочёвки, вплоть до крепежа, да и на доноре можно посмотреть как что и где должно стоять.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Последовательность такая: эндоскоп, контроль цилиндров ( сегодня приехал эндоскоп ДНС но не тот, теперь 12.12.24), Или снимаю голову или ставлю маховик и пытаюсь стронуть. вот в таком плане и в таком разрезе). налил выезде масло с ВД. Спасибо за определение, что голова 21( это точно?).Осталось высоту померять, 92 или 76 бензин. Еще есть вопросы по комплектации хочу поизучать каталог двигателя.
Что за эндоскоп? Тоже испытываю желание и порой необходимость иметь.
Не надо спешить, надо попробовать прокрутить вал, ни что там не заржавело, надо стронуть.
ГБЦ под 76-й видно, что внизу толстая.
На головке, сзади видно отсутствие пробки канала смазки коромысел.
Так и есть, в те года я ГАЗ-69 ставил на учет, посмотрел из окна и сказал сменить бамперы и дуги самодельные снять. Снял, приехал даже не вышел, все оформил. Сейчас многих на экспертизу в Новосиб гонят, а там говорят, Как ваши дблы збли.
Oksiqen
Пр эндоскопы ПОНЯТНО расскажешь??
Прошу помощи. Итак : на блоке отлито 417. на площадке выбито 414, на головке ЗМЗ 1003010, помпа на головке, коллектор под однокамерный. Очень хочу знать , кто это мне попался?
Попался УМЗ 414.
Были 414 собранные в блоках 451М, были и собранные в блоках 417.
И те и другие попадались мне.
Из моего скромного опыта развернуть что-то в ручную ничего путного не получалось... Может развёртки были плохие, может руки кривые. Когда лет 20 назад перебирал 21-ый мотор, то отдавал шатуны с пальцами на замену втулок на разваливающийся авиационный завод "Знамя" под окнами дома в котором живу - тогда они официально брали в ремонт детали двигателей.
Реакции: Pika, СЭМ и Oksiqen
В чем неудача? Я разворачиваю, потом пробиваю и пробиваю, долго, муторно, но гладко и туго. Шкворни делаю, что неделю туго крутить руль.
genn111
Калуга
протяжка для втулок газ продается. Еще в мы, будучи работая Шофером, в гараже на служебках втулки протягивали подходящим шариком от подшипника и разверткой соответственно. Раньше так Мы делали, сейчас инструмента полно в магазинах.
У нас на работе раньше слесаря вручную мучались с разветками, а щас токарю отдают. И качество стало намного лучше.
Реакции: Холоднов и genn111
Шариком втулки шкворней не всегда соостно получаются .
genn111
Калуга
genn111
Калуга
Уважаемые знатоки, речь идет о замене втулок шатунов и развертке их под пальцы поршней. О шкворнях речи нет , я сам менял, нет там проблемы. Вот поршня ни разу не обвязывал, поэтому и спрашиваю кто как делал.
Извиняюсь.
От шкворня двигатель не застучит! Я бы искал контору в которой могут качественно сделать. На 409-ом моторе отдавал шатуны в "Механику", там ещё и крышки обнижали и потом растачивали нижние головки шатунов. Тут ведь важна и соосность (параллельность осей) верхней и нижней головки шатуна! А криво разворачивал я втулку в трамблёре ГАЗ-67. Втулка подошла современная, кажется жигулёвская, а развернуть её нужно под 1/2 дюйма. Пришлось брать регулируемую развёртку. Сперва вал с трудом крутился, когда на двигатель ставил, но довольно быстро разболтался... Потом отдал знакомому - он проточил вал и втулку то ли проточил на станке, то ли развернул нормальной развёрткой, я не вдавался в подробности, но всё стало нормально работать! Так же знакомые на мотоциклетных валах сами "на коленке" меняли втулки в шатуне - хватало не на долго...
Реакции: Oksiqen
