Моя победа м20 1956 г.
Сталкивался с покупными прокладками. Проще купить прокладочный картон и набор просечек. Потратится чуть больше времени, но результат будет лучше.
Реакции: Oksiqen
А какая разница, что 414, что 417 низ то один, ГБЦ 21. Вал закрутился?
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Последовательность такая: эндоскоп, контроль цилиндров ( сегодня приехал эндоскоп ДНС но не тот, теперь 12.12.24), Или снимаю голову или ставлю маховик и пытаюсь стронуть. вот в таком плане и в таком разрезе). налил выезде масло с ВД. Спасибо за определение, что голова 21( это точно?).Осталось высоту померять, 92 или 76 бензин. Еще есть вопросы по комплектации хочу поизучать каталог двигателя.
417 - обычный уазовский блок, голова 21-я
Ставил его в 21 в надежде поставить на учет на себя( По воле очередного случая, у меня завелась Газ 21....). Если интересно , могу показать фото .
Дурацкий вопрос - а что за мотор вписан в документах 21-ой? Тут на днях ездили со знакомым покупали мотор для его 21-ой. В 2016 году он без проблем поставил её на учёт с уазовским мотором и перебитым на ремзаводе номером, а сейчас гаишники докопались до номера двигателя - не устраивает их то, что площадка шлифовалась... Пришлось покупать 21-ый мотор с нешлифованной площадкой!
Надеюсь, что у вас пока чуть проще с переоформлением.
Ну и фото машины не помешают!
Oksiqen
В птс 451 , про 414 в ГАИ сказал, вроде не возражали на тот момент( правда волгу еще не видели). Волею очередного случая в руки попал :Голый кузов и то что на фото. В салоне голо и босо, только руль, сиденья с М20 просто лежат, мотор 414 и все навесное не с этой машины.. Был в руках у специалиста сварщика и маляра- штукатура. ДКП, ПТС, СТС, ГН, копия паспорта владельца, акт приемки. стоит на учете в Богучаре и хозяин пока еще здесь живет. Старый совсем стал, времена меняются, а я в таком виде пытался поставить на учет.. Получил свое. Теперь просто стоит в гараже ждет решения о дальнейшей судьбе. В прошлом году, пришлось для волги ремонт в гараже делать.
Кто-то не осилил собрать...
У предыдущего владельца моей "Победы" в Ельце было 4 новых покрышки от РАФ 2203, которые он горел желанием продать. Хотя Вам тоже далековато до Ельца, да и по цене я не знаю что он захочет...
Oksiqen
У этой Волги своя история, не очень восстановление получилось. На эту волгу волей очередного случая есть такая резина досталась комплект, КПП, и два ящика всякого лежит. Я еще не решил что с ней делать, хотя конечно нужно все на нее что есть поставить, по-моему пара колес есть. Вообще была мысль купить донора занедорого, без документов.
Есть пара дисков колес от 21
Реакции: Oksiqen
Я понимаю, что хочется всё и сразу, сам такой! Но есть ли смысл распыляться между "Победой" и "Волгой"? В таком виде сейчас её не переоформить, значит пока её можно тоже считать "без документов". По хорошему сперва нужно смотреть как сделали жестянку и устраивает ли Вас. Пока она почти разобрана её можно ещё раз покрасить и устранить какие-то косяки. Далее собирать салон - долго и довольно дорого при том, что разбирали не Вы. Машина совсем не уникальная. Стоит ли она таких трудозатрат?
Номер кузова хоть на стойке? Или хром прилепили на обычную машину?
Oksiqen
Вот поэтому и стоит в гараже сухом, номер кузова на стойке, совпадает с документами, 69 год еще и 21 УС . посматриваю обьявления, на предмет донора. отвлекла конечно, ремонт гаража, мотор и попытка оформить. Сейчас просто стоит ждет решения. Мотор хочу запустить , мало ли чего, может как временное решение на Победу. И тренировка перед сборкой мотора Победы.
На обычных 21-х года с 64-го номер били на передней панели и только на люксовых продолжали на стойке, по этому и спросил. ;)
Люксовая цвета "белая ночь" красиво смотрится!:rolleyes:
Но тут всё равно неопределённость с документами... Подсобрать и поставить на учёт, а потом всё делать как следует - лишняя трата времени, а делать сразу хорошо... А вдруг потом в ГАИ завернут?
Реакции: Pika и СЭМ
Oksiqen
Я так думаю нужны стекла, сиденья, панель приборов, может карты дверей но не точно, бамперы, короче даже без излишеств нужен донор 3 серия. механизм переключения КПП. Сегодня одолели сомнения, накинул КПП/21 на картер сцепления 414 - все хорошо. После посещения ГАИ, по другому смотрю на двигатель S21, который сейчас на Победе и вписан в ПТС. Уже не хочу продавать, меняться , дарить. Если донор болиелимение то 100000 и смысл возиться теряется. Хотя при наличии донора можно по быстрому перекинуть для регистрации. Двигатель и остальное на фото в одну каску за час ставил.Если честно, меня сейчас больше 414и , а потом двигатель М20 волнует.
Донор, конечно, не помешает, но часто с него и брать особо нечего - все изнашиваемые детали уже изношемы, все резинки, бархотки, уплотнения годятся только в помойку... Хотя в Вашем случае может не хватать много мелочёвки, вплоть до крепежа, да и на доноре можно посмотреть как что и где должно стоять.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Что за эндоскоп? Тоже испытываю желание и порой необходимость иметь.
Не надо спешить, надо попробовать прокрутить вал, ни что там не заржавело, надо стронуть.
ГБЦ под 76-й видно, что внизу толстая.
На головке, сзади видно отсутствие пробки канала смазки коромысел.
Так и есть, в те года я ГАЗ-69 ставил на учет, посмотрел из окна и сказал сменить бамперы и дуги самодельные снять. Снял, приехал даже не вышел, все оформил. Сейчас многих на экспертизу в Новосиб гонят, а там говорят, Как ваши дблы збли.
Oksiqen
Эндоскоп мне нужен с подсветкой и зеркалом на кабеле до 2-3 метров. Заказал простенькую модель на телефон, не хочу без нужды снимать головку- специалист собирал старался. Если там нет ржавчины конечно и задиров. Эндоскоп пригодится для осмотра полостей скрытых на Победе ( лонжероны и прочее). На двигателе много чего нет, сначала проверю состояние после ремонта, потом доукомплектование и если повезет заводить.
Реакции: Pika и СЭМ
Oksiqen
Пр эндоскопы ПОНЯТНО расскажешь??
Oksiqen
хорошо, это камера с подсветкой, зеркальцем , крючком на оптоволоконном кабеле разной длинны, диаметром от 5 до 8 мм ( бытовые). Есть на ПК , телефон и со своим экраном. Бюджет это на телефон, если нужна мобильность. Кабели от метра до 10 наверное. Кину ссылку на озон там можно подробнее посмотреть.https://www.ozon.ru/product/endoskop-dlya-smartfona-android-ayfon-i-kompyutera-1-m-wifi-vodonepronitsaemyy-dlya-avtomobilya-i-966485047/?asb=8pQEhOsxXS5kVO3eko6SGeEYxQTCGwEDHp7k51%252FWqfc%253D&asb2=VXIbpXjsZRJH7TKE2yXRtJtdVfjiMPdxmBN7Hnsq0jENiu-La8XPnuH_6p7tdB7vGldPTCY1yaIO9M2C8ZP_IQ&avtc=1&avte=4&avts=1733854627 Заказал на ДНС, большой процент плясок с бубном при активации, мне проще проверить и подключить именно к моему телефону непосредственно в магазине. Как пример; сегодня пришел эндоскоп , но не на телефон а на ПК, в ДНС просто перезаказали , а на озоне это одобрение возврата и все такое..
Реакции: Pika и алекса
