Моя победа м20 1956 г.
Установил замок, ручка пока от УАЗа ( на купленной не могу до конца вытащить личинка и втулку) Если крепежа правильного нет, ставлю кетай, сначала установить и отремонтировать хочу , а потом уже окончательно.
Лучше от УАЗа чем вообще без ручки! А крепёж - дело наживное! Так по болтику сперва на виных местах заменится на правильный, а там может со временем и весь наберётся!
На эксперта не претендую, но петли по-моему самопал. При социализме за пузырь и не такое могли сотворить. Это сейчас это кажется инопланетной технологией, а раньше: Бронзовое литье? Пожалуйста. Штамповка? то же не вопрос.
Петли можно взять 21-е. Они подходят без доработок и не ломаются.
Самопал. Вот орига которую мне сломали.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
У меня такие же стояли, поломаны. Спесуалисты пытались сварить, но ничего не получилось.[/QUOTE]
[/QUOTE]
Вот и поставил подаренные мне как у вас похожие петли. Только металл. Вот если бы на них отфрезеровать все выемки было бы крутой новодел.
Oksiqen
Купил вот такую ручку чемодана, новую (так продавец сказал). Все хорошо, но нет ключа((((. ИЩУ ключ, я так понимаю по маркировке на ручке, номер 143.
да, это должен быть номер личинки
У каждого старого водителя была связка горьковских ключей из которой наверняка хоть один из 10-15 ключей подошёл бы. Наверняка у Вас среди знакомых есть старые водители. Спросите их.
Реакции: Олд Джек
Oksiqen
Минимальный шанс очень мал уже опрашивал. Еще вопрос : ключ 143 от замка зажигания восьмигранный подойдет? Еще одно личинка совсем не разработана.
Подойдет. Брал себе личинки новые на двери с шестигранной держалкой, а от ручки чемодана также как у вас не было ключа. Отдал ключнику на рынке, ключ от двери и ручку чемодана, он поправил личинку чемодана под ключ. Теперь у меня один ключик, на двери и чемодан.
Oksiqen
[Получается можно заменить начинку личинки ручки чемодана на начинку личинки замка зажигания? Жаль личинки по моему разные.
Не заменить, а подогнать под ключ.
Манипуляция с ригелями, переставить местами или подпилить, если нужно. В моем случае он переставил, т.е. поменял местами ригели в личинке.
Это не имеет принципиального значения... Изношенная личинка открывается каждым вторым ключом, а для новой нужно перепробовать штук 10-15. Была у меня папина связка ключей - штук 10. поставил я на 21-ую Волгу новую личинку без ключа на правую дверь. Перепробовал все папины ключи - ни один не подошёл... И тут мой взгляд упал на ключи в замке зажигания. Подошёл ключ от замка зажигания! Радости не было предела! Из этой же связки подбирал знакомому на дверную ручку 401-го "Москвича". Тоже ни один не подошёл, а подошёл ключ от китайской личинки стоявшей на моём "Сарае" ГАЗ 31022, правда китайский ключ не очень хорошо заходил в саму личинку по "полозьям", но уверенно открывал её.
Форма ключа не имеет значение. Иногда ключи с одним номером могут оказаться разными... Лучше подобрать из связки.
Реакции: Паппаруда
На мешке посмотрите, там есть любые ключи
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Возможно закрытие сезона на летней резине, а там какая зима будет. Прокатился с удовольствием, утомили устройства дорог, электрики, теплотрасс, кабелей ввода, больницы и все такое..
Снимаем пружинное кольцо, втулку. Выколачиваем стопорный штифр. Вынимаем личинку. Вставляем ключ и или просто спиливаем выступающее, или переставляем рамки. Если личинка новая, аккуратнее, рамки разлететься могут, пружинки скорее всего грязью не забиты и нормально пружинят. Это дверные личинки очень сложно перебрать, развальцовка и завальцовка весьма сложна, а багажник легко делается. Замок зажигания тоже несложен, но нужен подходящий ключ обязательно.
