Моя "Фрэнсис", 1950 года.
Да, как ни удивительно, но "победовский" генератор немного короче. И вроде чуть больше в диаметре.
По диаметру должен быть такой же! Тот генератор, который я собрался ставить, стоял у меня на "Эмке", но он не давал одеться сапуну на маслозаливную трубку. Мне попался генератор чуть короче и я поставил его (родной ещё короче, но его нужно восстанавливать), а хомут на щётки я переставил с "длинного". Я думал, что короткий - какой-то "тракторный", а он скорее всего победовский, но без маслёнок и таблички, как я хочу на свою "Победу".
У меня на победе стоит победовский Г20 а на 69м стоит Г12 (21 Волга ) кронштейны одинаковые и всё подошло без переделок .
На "Эмке" стоит какой-то самодельный кронштейн, короткий генератор встал туда без проблем (я уж не помню, может заднее ухо кронштейна встало снаружи). А на "Победу" не хватает примерно 10 мм. Можно, конечно, натянуть эти миллиметры болтом, но это не наш метод, лучше дистанционную втулку поставить, а со временем поменять на родной генератор. Полагаю что на ГАЗ-69 с какого-то момента штатно пошёл Г12.
Сегодняшний выходной, можно сказать, прошёл "в пустую". Ну как "в пустую"? Ничего из намеченного по машине я не сделал... Правда обзавёлся датчиком масла вместо свёрнутого при откручивании с него прикисшего винта крепления провода и хомутом щёток закрывабщем щётки на стартере. Ну, в третий раз за два месяца, выгнал машину из гаража. Так получается, что каждый выезд сопровождается фотографированием с машинами коллег! Вот и в этот раз пришлось накинуть старую катушку зажигания и временно соединить её прямо на аккумулятор ибо проводка разобрана, снята комбинация приборов... Ну и самое главное - по мере сил помог Саше Историку. Хотя тут вопрос даже спорный! Я помог, или мне посчастливилось? Посчастливилось прокатится на его замечательной "Победе" по летней субботней Москве! По мало загруженным улицам, в сухой, не очень жаркий день, по улицам, где я раньше часто ездил, но уже давно, очень давно не ездил! Думаю, что многие хотели бы так помочь!
Птенчики с открытыми клювиками! Требуют вложений!
"Счастье есть!"
И где фото в городе??
У Саши в теме! Я рулил! В прошлый раз я за рулём "Победы" по Москве ездил, когда перегонял "Победу" Готычу, в мае 2019 года!
Ни одной фото по ссылке нет
Да, Андрей, старческое. Спасибо. Верно подметил.
Химки.
В живую у тебя очень приятная машина, надеюсь теперь тебе захочется ускорится)
К сожалению наверное придётся тебе обдирать всю эту шпаклю, она начинает гнить под ней( Это прям осознаная необходимость. Не сейчас конечно, но придётся.
прон
подтверждаю, в живую машина выглядит гораздо лучше, а салон оч. хорош
Да, я бы и задние крылья поменял с обдиром шпаклёвки над ними. Заодно и цвет родной нужно вернуть!
В идеале:
-ремонт дверных петель, ремонт (сварка) самих дверей, стоек (что бы двери нормально закрывались и стойку не выворачивало), лонжеронов, закатов, замена корявых порогов, окраска с сохранением оставшейся родной краски, где получится;
-восстановление обивки на сиденьях с сохранением родной ткани, надеюсь, Алекса даст советы по вопросу восстановления салона.
................... Полагаю что на ГАЗ-69 с какого-то момента штатно пошёл Г12.
На козлах 69М и 69 АМ штатно пошел Г 12, но устанавливается только на автомобили, имеющие двигатели с диаметром цилиндров 88 мм.
Кронщейны одинаковые.
Вот и пролетели ещё два моих выходных дня. Наконец сподвигся покрасить имеющуюся подкапотную мелочёвку в чёрный цвет двухкомпонентной "Викой" и каркас руля в цвет кузова. Причём краску в подборе заказал примерно месяц назад, за это время отвердитель на жаре полимеризовался... Пришлось купить новый и красить во второй выходной день. Под вечер начал ставить новодельную проводку. Выяснилось, что у меня блок предохранителей ранний, без перемычки, и проводка была по схеме 1949 года, а проводка уже под блок с перемычкой между вторым и третьим предохранителем... Вот дилема - ставить эту проводку, либо заказать ещё раз, но уже прям по моей проводке?
Современный отвердитель для акрила в подборах живет две недели, независимо от жары
Химки.
Середина августа, а машина ещё не езжена)) Ставь что есть, все равно потом разбирать. Повторение-мать учения, совершенству нет предела.
Долго-долго все идет, надо ускориться.
Ещё тормоза предстоит делать,
Как действовать, покупать отвердитель по плану, по графику малярных?
Видимо в подборе берут краску для окраски "сегодня-завтра". Если красить всю машину, то есть смысл брать отвердитель небольшими количествами. В моём случае подбор краски находится по дороге в гараж и я могу хоть каждый раз останавливаться и покупать там что-то.
Реакции: Олд Джек
