Моя "Фрэнсис", 1950 года.
Прикупил карбюратор К-22. До этого стоял какой-то с окошком и разболтовкой под 21-ую через переходник. На нём тяга привода была с шарниром под резьбу М6. На К-22 отверстие меньше. Как-то рука не поднимается разгонять отверстие в правильном карбюраторе, по этому спешно ищу родную тягу от рычага на коллекторе к карбюратору.
И ещё вопрос, куда должна крепится пружина от педали газа? И какая она должна быть? У меня там было внедрено несколько разных пружин на всём пути от педали до карбюратора...
Реакции: Александр3151
На поздних машинах 2,3 серии чуть выше педали газа есть отверстие. Там торчат "усы" шплинта. За этот шплинт цепляется возвратная пружина.
Но у тебя ранняя машина, там немного другой привод газа может быть.
Пружина продаётся в зазгазвазе, копия родной. Там можешь фото посмотреть, как выглядит.
Похожа на пружину бензонасоса.
В багажнике тоже стоят накладки, причём на левой стороне снаружи (внутрь багажника торчат саморезы), а на правой - изнутри. Сфотографировать не получилось, там вместо картонок прикручены пластиковые или полиэтиленовые накладки (как куски канистры), отжал их и посмотрел, а фотографировать, увы...
По периметру багажника стоит жигулёвский уплотнитель, так что крепёж упора под ним не видно...
как в каталоге 49 г
:cool: 👍
Из приятностей. Когда ставил трамблёр, обнаружил крышечку на картере маховика.
Вот такой вот шампур мне подарил один хороший человек
Сейчас отпуск. Вместо того что бы косить траву на даче, сижу в раскалённом железном гараже... Движится всё медленней чем хотелось бы...
Привод карбюратора был собран не правильно. Пока только разобрал его и отмыл детали. Собирать буду после замены педали газа, соответственно после установки черепахи. Пока снял черепаху, грех не отмыть коробку и не установить родной трос ручника вместо хитрой конструкции с роликами. Ставить на место ржавые детали тоже не хочется, значит нужно их хоть из баллончика задуть в чёрный... На всё это нужно время. Вот так отпуск и пролетает...
Привод газа. Ручной газ так точно не будет работать...
Освежаю мелочёвку из баллончика. Времянка, но всё равно вид под капотом станет приятнее.
Снял черепаху. Гложут сомнения в том, что она с этой машины и соответствует году... Руки к ней кто-то явно прикладывал.
Педаль газа в состоянии металлолома, так как есть в приличном состоянии.
Изнутри черепахи обнаружился тёмно-зелёный цвет, окраска явно заводского вида. Такой же цвет был с завода на ГАЗ-67.
Забегая вперёд, скажу, что такую же краску я обнаружил на тросе ручного тормоза, хотя трос с донора 1951 года цвета "морской волны".
Реакции: pobedovod
Пока снята черепаха, помыл КПП.
Для удобства снятия крышки КПП кто-то из предыдущих владельцев вырезал кусок моторного щита. Кусок прикручен к черепахе.
Что должно быть здесь?
Была надежда что сцепление с центробежными грузиками - через окошки вилки видно корзину. Увы, обычное...
Кстати, а есть ли эффект от этих грузиков? У кого-нибудь стоит на машине такое сцепление?
Реакции: pobedovod
На кронштейне с последней фотографии крепится масленка выжимного подшипника.
черепаха ранняя у Вас, еще видел такие с прижимами для крепления жгута проводки задней косы, с кабрика.
по каталогу 50г. окраска рычага КПП была возможна в два варианта - серый и бежевый.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Есть, и довольно неприятный. Надо заново переучиваться педалями работать при троганье. Хотя на Победе, возможно, в силу слабости мотора придётся просто глохнуть, а с мотором помощнее и помоментнее пинок неслабый)
Реакции: алекса и СЭМ
Сеточка лючка должна быть мелкой, на поздних эта крышка была сделана из цельного листа алюминия.
Пока была снята черепаха, решил установить трос ручного тормоза, который в металлической оболочке от рычага идёт вниз, под машину. У меня на машине вместо этого троса была сооружена система с двумя роликами под капотом. Система работала, но вид имела мягко скажем не аутентичный, что меня огорчало. Добрые люди поделились тросом с донора, а так же, за одно, и рычагом ручного тормоза, и крепежом от троса, что оказалось очень кстати!
Это верхний ролик. Нижний, такой же, крепился к балке передней подвески, его сложнее было сфотографировать...
Сперва разъединил трос и демонтировал эти ролики. Далее под машиной снял люк и отсоединил трос там. Выскреб грязь и ржавчину из посадочного отверстия под трубку троса, завернул крепёжный болт. Хорошо, что взял его от донора - резьба оказалась мелкой, а не стандартной, как я думал.
Далее снял рычаг ручного тормоза. Из приятностей - родное реле поворотов под крепёжным болтом рычага, правда не знаю, работает оно или нет...
вместо троса под капот уходил металлический пруток или толстая проволока, которая под капотом соединялась с самодельным тросом.
На рычаге был сломан курок. Сам рычаг с завода был ЧЁРНЫМ, а не красным, как на большинстве "Побед".
Красный - донорский рычаг с машины 51 года, черный - с моей. Из двух рычагов пришлось собирать один. На донорском наварена одна щека и стопорная "собачка". На моём - сломан курок. Сперва я просто заменил курок оставив свой кронштейн. Кстати, кронштейны отличаются, это видно на фото. Из сращу заметных - лишние отверстия на донорском и гальваническое покрытие разных цветов - на моём ЖЕЛТОВАТОЕ! Это к вопросу о том, что "жёлтого цинка" тогда не было. Из менее заметных, но более существенных - в мой кронштейн оболочка донорского троса не влезла! На первом фото видно, что приклёпанное ухо на чёрном рычаге миниатюрнее. Я это выявил, когда под торпедо пытался соединить рычаг с тросом... Пришлось ещё раз всё перебирать. Получилась сборная солянка из двух рычагов.
Трос с донора, оболочка в одном месте повреждена "болгаркой". Сперва отмыл его, пролил маслом и более-менее разработал, на повреждённое место наложил стальную заплатку на поксиполе. Через пару дней (уезжал на выходные) решил что ставить ржавый трос не хочется, зашкурил оболочку и задул из баллончика в чёрный цвет. Я боялся, что запихнуть изогнутую стальную оболочку под капот при наличии мотора будет не возможно, однако мои опасения не оправдались! Да оболочка немного ободралась о поперечину коробки, но просунулась! Не без мучений, но всё собралось. Теперь нужно лезть в тормозные механизмы и делать ревизию колёсных тросов, они тоже срощены из двух кусков. По хорошему и их бы заменить!
Так мне больше нДравится!
Есть версия, что черный это зимовская деталь, отсюда и отличия
Рискну предположить, что машина всю жизнь была в частных руках и большую часть жизни провела за Уралом, так что скорее всего такой рычаг ей достался с завода, как раз ЗиМы только пошли!
