Моя победа 1954г.вып.
Должна быть из черного картона, как обшивки дверные, и багажника
Если разговор, про прокладки, между салазками и полом, то там, по-моему потолще, чем на дверных картах.
Естественно, сжатые\спрессованные за много лет
Ага, Артёма я видел последний раз году в 13, на кутузовском он где-то работал, я по его просьбе купил на молотке тарелку - репродуктор и передал ему. Он задал продавцу кучу вопросов по её состоянию, после чего ему было отказано в покупке)) Даже когда я её забирал, тётенька посмотрев на меня спросила "вы точно не от НЕГО?" ))
Ещё тогда он сказал, что будет время, могу тебя щёлкнуть на память).
Прошло 11 лет. Время вспомнить про обещание))
В прошлом году я таки её восстановил, ровно на 10тилетний юбилей )
А по поводу щёлкнуть, раз обещал, заезжай щёлкну. Только теперь в Однцово )
Химки.
Теперь есть что щелкать)
Химки.
Готовлюсь к установке проводки, привожу в чувство переключатели, тумблеры.
Родные концевики дверей вк2а, май 54 года. Обычно внутри отваливаются приклепанные контакты. Так и есть, оба в виде супового набора. Контакты я припаял, незнаю насколько их хватит, потом переделаю под винт.
Цпс п6б, забитый солидолом и подгоревший.
Почистил, помыл, смазал собрал.
Надо ещё заменить провода подфарников и фар,провода сигналов.
Сейчас заменю подкапотные жгуты, после учёта все остальное, когда буду снимать потолок для правки вмятин.
  • Haha
Реакции: Mankus и Алекс
Подскажите, а электродной сваркой можно заваривать разрезанную подкову при замене переднего амортизатора?
Электродами марки Уони по чугуну
Химки.
Можно и даже лучше. Рычаги толстые, а толстый металл требует электродов диаметром 4-6 мм. и высокой амперажной характеристикой. Только так можно обеспечить достаточную проникающую способность и хорошую сварку..
Химки.
Когда я расказываю в зазгазвазе что не подошло из купленных з.ч, на меня смотрят примерно так
Не рекламы ради, а как маленький плюсик хочу отметить что даже через две недели они принимают детали к возврату и по проводке пошли на встречу в виде возможности изготовления отдельных проводов. Я снял провода сигналов и подкапотной лампы(как образец), и надеюсь что следующие комплекты проводки у них будут уже под "ключ".
О самой проводке я хочу добавить что она качественная, хорошо пропаяна.
По цвету она не совпадает, но когда я ставил комплект на предыдущую машину, я на это внимание не обращал.
По длинне она тоже имеет отличия, что наверное даже плюс. Даже если не знать как она идёт по заводу, за счёт длинны её можно более/менее аккуратно проложить. Длиннее - не короче.
Есть косяки по подкапотному жгуту в виде клемм катушки, должны стоять типа "вилка".
Старый и новый жгуты:
Меня в принципе устраивает, из того что есть это приемлимый вариант.
К этим ещё добавлю провода подфарников и подкапотной розетки.
Потихоньку устанавливаю:
Кнопку сигнала я купил светлого оттенка, вариантов к сожалению мало, а без неё дуделки дудеть не будут.
Новые не окислившиеся потроха лежали в бардачке.
Подъехал съемник ступиц, сальники моста надо будет поменять.
Дмитpий
На самом деле нет, не жаль, ибо они дубовые. Диски я вообще окрашу эмалью пФ из банки, пытаться же прокатать родные диски то ещё занятие. В перспективе поменял бы на польские. Резину вроде как планируют к производству, уже по факту буду искать что-то.
У меня концепция простая, максимально полная замена неисправных деталей ходовой, двигателя. Кузов тоже в разумных пределах можно поправить)
По дискам - кто на личном опыте может посоветовать контору в Москве,где реально могут исправить кривые диски?
Где не боятся марки "победа"?
Но выглядеть на первых порах машина будет забавно. Этакий раритет, выехавший на дороги первый раз за сто лет) Ещё бы жёлтые номера приделать, и будет охонь))
Мне диски прокатали в Группе РЛД, 5-й В. Михайловский пр-д, д.2
Реакции: ash-oldgaz и HistoriK
Химки.
Вот уж действительно лень и спешка пользы не приносит)
Хозяин - барин! Скрутить поддон со снятого мотора много времени не займёт, его в снятом виде изнутри можно отмыть, открутить шатун и увидеть износ шейки и вкладышей. Если мотор окажется живой, то всё в нём грязи меньше будет.
Как показала практика и на стоящем моторе снять поддон не составит труда.
Но))
Двигатель и балка должны быть очищены от грязи, установлены новые подушки.
Быстрее-быстрее, потом движок накину на кантователь, сниму голову, скину поддон, заменю подкову, притру клапана и все по списку-так я рассуждал.) Но это все потом,как поставлю на учёт.
После установки двигателя решил залить масло, старое было слито ещё зимой. Выкрутил пробку, заменил прокладку, и пока ходил туда-сюда из сливного отверстия поддона начал капать гуталин. Рядом работала тепловая пушка, и видимо нагрела поддон.
Чтобы оценить количество говна в поддоне провел пальцем по краю отверстия и по ходу зацепил поплавок маслоприемника, который расконтирился и частично перекрыл слив.
Ну все, наверняка противовесом уже превращен в блин.. Теперь придётся снимать поддон, мыть, контрить и разочаровываться когда увижу на шатунах гвозди вместо шплинтов.
Поддон я снимал минут сорок, благо все болты в доступе, почти все я открутил обычным рожковым ключом.
Поплавок цел, в мотор не лазили))
Да, пробег соответствует 88тыс.км.
Двигателю от этого конечно не легче-он работал на бензине, все закоксовалось.
Снизу задиров на распредвалу и стенках цилиндров я пока не вижу.
Маслоприемник я сниму, отмою и его надо будет выставить относительно поддона.
Прокладки хорошего качества были в магазине к.и, попробую собрать на них.
Химки.
Поплавок я снял, он был полон масла и все это время благополучно провел на дне, что спасло его от встречи с противовесом.
Распаял, масло слил. Не помню в каких пределах должен быть его вес, профильная литература подскажет)
Надо будет хорошенько залудить и герметично запаять его.
Поддон отмыл, позже промою концентратом для мойки двигателей, бензин не берет отложения на стенках.
Китайскую помпу снял, поставлю б.у родную в сборе, чтобы не натягивать сову на глобус. К новому корпусу пока ищу хороший ремкомплект.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
"Поддон отмыл, позже промою концентратом для мойки двигателей, бензин не берет отложения на стенках. " Подскажите , каким пользуетесь ? Поиск дает 1000 наименований.
Поплавок после пайки лучше проверить погружением в кипящую воду.
Я использую Деталан-А10. Хорошо работает при 80-90 С. Руки не жрет, не воняет.
С осторожностью применять для цинковых и алюминиевых сплавов, ибо щелочной. Если надолго оставить будут белые\хлопья.
P.S. Очень достойно отмывает плиту. Пока никто не видит.
Химки.
Они все щелочные и после них надо обязательно промывать водой, водой с содой.
Вот такой. Это концентрат, и пользоваться им нужно аккуратно.
Очиститель ничего сам не очищает, он помогает например растопить нагар, толстый слой грязи он не возьмёт.
У меня нет автоматической мойки, я все делаю руками.
Я чередую его с бензином и соляркой.
Как вариант, кипяток в помощь))
Попробую).
Oksiqen
Спасибо за совет , заказал , мне для финишной мойки двигателя перед сборкой и все такое . Спасибо за подробное описание работ , фото ,мне очень помогает . я когда ремонтировал первый ИЖ49 , на профильном форуме нашел описание полного цикла восстановления .Такую информацию трудно переоценить .
