Моя победа 1954г.вып.
Реакции: Олд Джек
вмятины неглубокие, их немного, но две из них проходят над усилителем лобового стекла. Усилитель цел,
Попробовать между усилителем и крышей засунуть камеру от старого волейбольного мяча, или манжету-нарукавник, которым давление у человека мереют .
И тихонечко накачивать воздухом .
но уж если залом очч. сильный - то фомка или абакумыч с резиновой трубкой на конце Вам в помощь...
Я сам не специалист по кузовным работам, иногда просто "тренируюсь на кошках", готовя себя к высокому-кузов хочется делать самому, и обойтись без вёдер шпакли.
Наверное эти кузова многим пообломали зубы, победа как шарик, у неё кроме моторного щита плоских деталей почти нет. Подсунуть под усилитель камеру, увы, не получится - у него конструкция и толщина крыши не позволяет так сделать.
Допустим, при снятом потолке я могу убрать внятины на самой крыше, воспользуюсь набором гидравлики-сниму диван упрусь в пол, длины насадок хватит. Т.е, рычаг не нужен. )
Я пока не умею, плохо понимаю, как убирать заломы, что делать с растянувшимся металлом, как максимально вернуть исходную форму.
Рихтовал пепельницу на волгу, суммарно только на неё ушло около 4х часов непрерывной работы. И то, результатом я не очень доволен, хотелось бы лучше.
Это только пепельница, простая по исходной форме, но за счёт усилителя и кромки внутри неудобная для рихтовки.
А ещё вдобавок при ударе там погнулся и сам усилитель, в который упирается кромка крышки.
Так что я ещё много пересмотрю всяких рукастых дядек на ютубе, много испорчу всякого хлама))
Родная нитра все же по другому смотрится, нежели современные лкп. Как старые фотографии на пленку. Красиво даже в таком состоянии.
Типо как на старых фотографиях, да.
Когда первый раз увидел её на солнце, то вспомнил старый фильм дело 306, там где старушка даёт описание машины следователю
"Светлая, а как молния вспыхнула и она серебром пошла"
Она в темноте гаража серая, на солнце зелёная.
Felix
Челябинск
Только сейчас обратил внимание, что крылья то с утопленным горшком. До какого же года они устанавливались? Всегда считал, что с 1953 г пошли крылья нового типа
Так оно и было, на разложеном дивана куча мусора лежала, даже на кожзаме отпечаток остался от неё.
Крылья вроде до 54 с утопленым горшком шли.
Начало 55 уже поздние и далее переходки пошли.
Конструктор почти в полном комплекте, теперь с фартуком и боковыми щитками.
Фартук двушный, с трубой для кривого.)
Привёз, сразу не прикручивая воткнул на место.
Фартук стоит относительно проушины на поперечине ровно по центру, значит я попал. Брызговики я ещё растяну чтобы снять "напряжение" с черепа, он немного, но ужат крыльями.
Осталось добрать мелочевку типо щёток стеклоочистителя, моторчика печки, амортизаторов. В основном теперь машина комплектна.
Душа требует немедленных действий и это здорово) Тем более, когда виден результат. Правда, я бы пока не упирался в это правое крыло из которого, по сути, нужна только первая четверть с фарой.
Саш, как учет? Не хочу нагнетать, но не мне тебе рассказывать про все эти гаишние перипетии.
Учёт в апреле будет)
Страховку сделал, с т.о проблемы.
Все, к кому обращался, сказали что даже для фото она должна быть комплектная, и без видимых изьянов.
У нее на передних баллонах корд вылез..
Теперь у меня все есть, для того чтобы её собрать. Работы недели на две если никуда не спешить.
Владелец жив, здоров, на счёт сроков я с ним обговорил, он не против.)
Если бы не весь этот геморрой, я бы поставил её на третий день после покупки.
Чудо фартук перед отправкой в металл)
С учётом может даже и быстрее все получится, я на днях соберу систему охлаждения, и если вода в блок не уходит, то продолжу.
Масло я слил без эмульсии, но простой с 80х и заглушка на сурике пока окончательно с двигателем вопрос не дают закрыть)
Там возле стартера есть опасное место, где когда блок разморожен, уже не заварить, ломается перемычка между каналами. Помнишь, как у Юры?)
Тогда даже проще, она уже комплектная.
Реакции: Александр3151
Подсобрал уже немного)
Тельник убитый напрочь, плохо перенёс пересадку на новый каркас - шпильки отломались все. Как нибудь саморезами прикреплю, он все равно на выброс.
По зазору прям видно где крыло с "горбом". Но стало гораздо лучше, теперь он хоть закрывается и сидит на петлях нормально, с правой петлёй там кто-то извращался-пересверлил отверстие под пружину.
Прикинул радиатор, сейчас он стоит получше, брызговики разошлись в сторону. Нижней подушки нет, поэтому ниже черепа.
По поводу шлангов. У 52й помпы патрубок шире, по бортику примерно 45-46 мм, это очень много. Родной патрубок примерно 38-40мм.
Сначала я купил шланг 38мм мбс, он очень жёсткий и даже на родные патрубки с трудом налазил.
В автооле я нашёл патрубок от волги 3102 из говнорезины ноунейм. Он выглядит аутентично, и тянется.
На помпу он без проблем натянулся.
Беда этих шлангов в том, что чуть подсохнув от двигателя через 2-3 месяца лопаются.
Но это на машинах, которые ездят каждый день. А здесь хватит надолго.
Продолжая тему редких деталюх:
Фто ранний.
Кронштейн некомплектный и сломаный.
В следующие выходные залью воду и если никуда не уходит, продолжу собирать дальше)
Felix
Челябинск
Вот бы кто клонировал такой кронштейн! На ранние выпуски никто новодел не производит ((
Реакции: Олд Джек
Наверное это нереально. Цена и количество желающих выдадут такой итоговый ценник, что "мама не горюй".
На 21ю начали делать новодельные баки из пластика, и вот они вещь востребованная по идее. Без чистого бака родной карбюратор никогда работать не будет нормально.
В чатике watsapp-е кинули клич по той же методе изготовить партию баков для победы, и желающих поучаствовать нашлось 2-3 человека.
А тут кронштейн, про существование которого мало кто знает...
Felix
Челябинск
Да, проблема в том, что ранних машин осталось ничтожно мало и спрос, прямо скажем, невелик. К тому же не все стремятся к 100% аутентичности, а кто-то и не знает как должно быть. Уплотнение напольной КПП в черепахе и уплотнение торпеды у руля уже 7 лет ищу и всё без толку ((
Года два назад разбирал раннюю машину, уплотнитель колонки, ковёр, кпп раннюю я купил с неё.
Менял здесь, на форуме на новодельные накладки порогов. Они тысяч 12 стоили, или даже меньше.
Желающих небыло от слова совсем. В итоге поменялся с перекупщиком((
Felix
Челябинск
Жаль, я не увидел.
