Поступил заказ на деталь из алюминия. Материал предоставлен заказчиком.
Марка неизвестна. Обрабатывается очень плохо, на резец налипает. Вспомнил ваши советы. Поехал купил сало. Эксперимент показал незначительные улучшения. Толи сало не то, толи …
В общем с применением СОЖ дело пошло лучше.
После чуть обработали наждачной бумагой и в камере АкваБласт
Для алюминия в домашних\гаражных условиях вполне пригодна смесь керосина с индустриальным маслом.
Все же в наше время, проще купить готовую жидкость для смазки. Есть хорошие европейские, есть и российского производства. В удобных небольших тюбиках для местного применения или канистрах.
А в станке сейчас залита довольно неплохая СОЖ, концентрат разбавляется водой 1:10. Детали станка от такой концентрации не ржавеют.
Несмотря на пугающую стоимость канистры 20+тр., нам ее хватит на несколько лет работы.
Сам не сталкивался, читал только, что если сож не используется некоторое время, то она может начать вонять и тухнуть. Т.е. если не производство, а работа от случая к случаю то рабоче-крестьянские варианты выигрывают. Не изучал тему более детально, у меня на станке маслостанцию разграбили до меня, а найти родной швейцарский насос на нее задача нетривиальная. Поливаю по старинке маслом из бутылочки пока.
От качества СОЖ много зависит. Для сравнения, у нас ванна для опресовки радиаторов со стоявшей водой включала неприятный запах только в летний период. Меняли с периодичностью раз в мес. Это вода. И стоячая. А тут смесь с маслами и химией, постоянно циркулирует, обогащается кислородом. К тому же постоянно доливается новая. Часть разбрызгивание, часть испаряется.
Станок в работе по 8ч в день. Большая часть работ с СОЖ.
P.S. пока ищешь оригинальную помпу, поставь любую из доступных. С автоподачей СОЖ работать намного приятнее.
Опробовал приспособление для точения шаров. Минус этой конструкции - близко к патрону не подъедешь. Требуется большой вылет заготовки. С цанговым патроном немного лучше.
На фото результат первого творчества с применением данной приспособы.
Освоили новую оснастку - накатка получилась хорошая.
На фото инструмент, который мы используем в реставрации. Никогда не догадаетесь для чего именно.
Реакции: Img26
КАк-раз таким инструментом, в соседней теме, удобно устанавливать --
крючок обувной
Реакции: Img26 и ash-oldgaz
Добрый вечер пятницы!
Немного фото нашей работы. Штучные и мелкосерийные заказы.
Добрый день!
Нестандартная задача, нестандартное решение - стандартная ситуация для нас.
Появился в нашей мастерской еще один боевой товарищ. В первую очередь, как обычно взялся за профилактический ремонт и частичное восстановление.
Разобрав один из узлов - был обнаружен износ - придавлена дорожка от шариков. Принято решение фрезернуть - убрать износ.
С чем нас снова выручила фрезерная приставка к токарному станку.
Но в этот раз дело далеко не ушло. Фреза моментально затупилась, видимо хорошая сталь у детали. И чистота поверхности после фрезы очень низкая.
Поразмыслив, прикинув все За и Против, решил попробовать прошлифовать абразивным камнем, зажатым на шпильке в патрон.
Эксперимент удался Чистота поверхности после такой обработки - почти идеальна. После финишно довел «нулевкой» до зеркала в ручную.
С задачей справились. Только после такой операции пришлось тщательно пылесосить. продувать и промывать станок.
При таких экспериментах станину\суппорт в пленку в несколько слоев. Абразив прекрасно шаржируется в чугун и начинается усиленный износ. И никак кроме как шабером его оттуда уже не убрать. Особенно абразив не любит ходовой винт.
Есть станки, которые конструктивно типа рассчитаны под применение шлиф-приставок (винт установлен по центру станины и козырьки на направляющих) но все равно станку плохеет от этого.
Реакции: Виталий 109
Все понимаю, поэтому и тщательно все пылесосил и выдувал/вымывал. Повторять эксперимент не хочется. У нас есть дружественный цех шлифовки, лучше туда за такими задачами.
Вечер добрый!
Вот такие детальки вышли для нашего нового станка.
Материал: 40Х.
Термообработка: штока до 35 ед.
Все таки хорошо обрабатывается 40Х , поверхность из под резца. Только шток шлифовали.
Немного точных деталей.
Самое «веселое» было нарезать резьбу М3 в нержавеющей стали на глубину 12мм. Лучше всего справляются советские парные метчики (№1 и №2). Прорези на торцах толщиной 1мм. выполнены дисковой фрезой на нашем новом, фрезерном станке.
Посмотри в сторону ШАХМАТНЫХ метчиков.
по нержавейке хорошо работают. Правда я нарезал М6 .
Заход нормальный, а далее витки идут через один
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Довелось недавно выполнить интересный заказ. Деталь из Д16Т имеет отверстие по всей длине 1мм, с краю отверстие увеличено до 1.5мм . В него вставляется втулка, из полиуретана, диаметр втулки 1.5мм отверстие в ней 0.6мм. Все получилось.
Добрый день, давно ничего не писал.
ЛайфХак как нарезать шайбы и не потерять их.
