Наша ГАЗ М-72
ме(х)ан
Брянск
А ни кто не видел её в живую и фото её установки именно на М72 нет, как и заднего стабилизатора.
сталкер
на моей два омывателя стояло , а рисунок стабилизатора в книге есть
Плимут
Луганск
На машины выпуска до середины 1956 года омыватель вообще не устанавливали.
У меня в книге по М-72 омыватель прописан, одна пимпка с двумя форсунками.
Плимут
Луганск
Зато на кузове 56 гв нет и следа от омывателя.
По жалюзи радиатора я в ступоре.
Ни Победовские, ни 69е по размерам от Механа не проходят.
По уму, надо искать что-то близкое и переделывать, муторно - тем более, что с арматуркой у меня сейчас вообще затык.
И вот что я никак не могу взять в толк. Радиатор стоит 69й. А жалюзи - не подходят??!! Не понимаю...
Нет ли у кого фото 69го, где было бы видно жалюзи на радиаторе? Просто понять хочу, как это может не совпадать....
Я совершенно не в теме.
Но не могут-ли быть, с чего-то военного или специального. выпускавшегося в те-же года
Например газ-47, или более раннее
Реакции: Img26
Не нашёл фото . На газ 69 жалюзи крепятся на кузов а не на радиатор . Поэтому они не подходят к радиатору
Реакции: Img26
Да вот я тоже думаю в сторону чего-то ещё, может, ГАЗ-51. Но я в соватвопроме - как свинья в апельсинах...
Так и на М-72 к кузову! У меня такое ощущение, что центральная часть должна быть одинаковой, а отличается только рамка крепления к кузову.
Радиатор на М72 свой шёл.
ээээ..... а где про это сказано? В книжке ничего нет. Мануал ещё в понедельник гляну, конечно....
Еще лет 15 назад смотрел один М72 у себя в регионе, тогда и выяснил что есть отличия. форма верхней банки отличается, насколько помню. Прошу за истину не принимать, под рукой фактов нет.
Плимут
Луганск
Стабилизатор отлично получился!
Радиатор от газ 69 без вариантов.
Жалюзи по размерам больше всего подходят от газ14 , под переделку.
Да, от М20 - обрезали уши. Стремянки сами сделали.
Отлично получилось.
Вроде по механике ось скручивания стабилизатора должна быть на оси рычажников имхо.
А что в проушине рычага, резиновая втулка? Если да, то вывернет ее. Нужно шайбами хотяб замкнуть сайленблоки, по типу как у рычагов передней подвески 3110. Давно смотрю на такие стойки, но пока не решил конструктив, у моих рычагов амортизаторов тоже большие отверстия под сайленблоки.
Можно подробнее ваше решение?
Да, при наличии крепления к кузову, а в этом случае и так сойдет.
За что так ось / втулку рычажника нагрузили? Неужели так было по заводу?
