Наша ГАЗ М-72
ме(х)ан
Брянск
Для аутентичности можно сделать.
Ещё, судя по схеме из инструкции по эксплуатации М-72 сверху в кулаке должна быть пресс-масленка, для смазки привода
Да.Эта масленка и на ранней шаровой поворотного кулака Газ-69 есть....отражена в каталоге. Деталь №63.
ме(х)ан
Брянск
Да, о ней и говорил. Себе буду делать.
Вопрос.
Женя Магаков подсказал, что колёсные диски должны быть грязно-серо-жёлтого цвета.
По RALу никто не подбирал?
Номер двигателя начинается с 72 или с чего-то другого ?
Плимут
Луганск
С установкой двигателя вы поторопились, есть ещё несколько операций которым он будет помехой.
Например установка оси педалей.
Плимут
Луганск
И что за странные " ушки" на концах передних лонжеронов?
Вопрос.
По ралу четко ни один цвет не бьется, только примерно
Диск от Лолги 21 не нашел 1,2 серии?
ме(х)ан
Брянск
Присоеденяюсь к вопросу про "ушки"? Не понятно для чего?
А тормозные шланги то по длине не бесконечные)))
Плимут
Луганск
Кронштейны тормозных шлангов приварены сбоку лонжеронов в районе хода рычагов амортизатора.
А впереди стоит юбка и ничего больше.
Эти "уши" - наша самодеятельность, для более точного крепежа морды когда жесть делали.
Посмотрим, оставим или нет.
Куда правильно заводить трос спидометра - на раздатку или КПП?
Кондуит говорит - на КПП.
На одной из доступных машин заведено на раздатку.
Плимут
Луганск
На раздатке всегда есть привод троса, а на коробке в зависимости от хвостовика.
Реакции: Олд Джек и Img26
сталкер
по моей книжке на раздатку. Хотя если у Вас оригинал книги, то может и так возможно. Просто в моей книге , к примеру, переключение скоростей показано на рулу и на КПП тоже.
Реакции: Img26
Плимут
Луганск
Но в моторном щите нет отверствия для троса как на М20, зато оно есть в колпаке раздатки.
Реакции: Img26
Т.е. правильно - заводить на раздатку?
А что за книжка?
И - разве на М-72 переключение на руле было?
