Наша ГАЗ М-72
Красотища!
С тормозным шлангом нет проблем или ракурс фото такой?
ме(х)ан
Брянск
Ракурс такой, и пока без мотора. С мотором зазор между шлангом и рычагом увеличиится
Ну это понятно, ограничитель хода моста это стремянка аморта. А перевалка кузова относительно моста, отбой моста, ведь это вездеход, или только асфальт?
ме(х)ан
Брянск
Дык у меня так же как у вас, на четырёх болтах.
Реакции: Img26
ме(х)ан
Брянск
Внутри лонжерона
Реакции: Img26
Плимут
Луганск
Да я про крепление кронштейна к лонжерону.
Вместо гаек должна быть планка с резьбами.
Реакции: Img26 и ме(х)ан
ме(х)ан
Брянск
А фотки планки нет?
ме(х)ан
Брянск
Там видно будит, если что шланг длиннее поставлю
Реакции: Pika и СЭМ
Московская обл.
ме(х)ан
Брянск
Да, приблизительно так. Просто ни где не встречались. Резьба слизывалась и всё ставили гайки.
ме(х)ан
Брянск
Спасибо Плимуту, внёс ястность! Растем по немногу!
ме(х)ан
Брянск
По заднему буксирному устройству, я сколько не искал, не видел ни чего. По ходу ГАЗ М-72 не оборудовались сзади буксирным устройством, в прочем как и ГАЗ М20. Там несущий кузов и закрепить буксирное устройство не к чему. Как выше писали, цепляли за серьгу рессоры. У меня была ГАЗ 31105 и там не было крюка как и на всех моделях легковых автомобилей ГАЗ. Видел все. Сзади на ГАЗ М-72 должно быть чисто. А вот по расположению глушителя есть вопросы! На чертеже глушитель сзади поперёк лонжеронов, на практике как у всех, под правым порогом! Вот это вопрос?
С передними кронштейнами крепления двигателя расчихались. Уже хлеб..
Плимут
Луганск
Так тут на три автомобиля хватит!
На два. Один комплект - оригинальный, дали в качестве образца ребята из Подольска.
Блин, они меня даже не видели - и вот так... Огромная благодарность!
А вот кто мне объяснит, почему этот узел не защищён?
На Audi Front 1933го года - манжета...
Реакции: Олд Джек
Плимут
Луганск
Такая конструкция.Войлочный сальник должен быть обильно пропитан маслом.
ме(х)ан
Брянск
Ещё, судя по схеме из инструкции по эксплуатации М-72 сверху в кулаке должна быть пресс-масленка, для смазки привода
