Победа 1948. Крым-СПб.
Видеть восторг, восхищение в глазах окружающих, это наш наркотик, наш комфорт в целом.
Не знаю насчет комфорта. Еду не далее как вчера ехал я на Волге по своему поселку, отца встретить с электрички. Дорога в горку, два "лежачих" и переход между ними. Навстречу огромное белое нечто вроде "ленд крузера". Я переезжаю своего лежачего, он своего, потом без поворотника и вообще без каких-либо предупреждающих сигналов, он наполовину залезает на мою полосу прямо на переходе. Я естественно торможу, потому как места мне на своей полосе уже нет. Попутно смотрю назад, там слава богу пусто (а то вдруг там тоже заперли и будут прессовать, вроде не за что, а вдруг?). У "ленд крузера" опускается водительское окошко и оттуда высовывается толстая красная рожа, показывает палец вверх и попутно выдает что-то вроде "Ваще бомба!! От души! Я ему настороженно помахал в ответ, и мы разъехались. Был ли тот мужик трезвым-большой вопрос. Вроде ничего страшного, но осадочек, как говорится, остался.
Нафиг этих поклонников советского автопрома. И ладно если бы девушки симпатичные были бы, а то чаще дядьки с сизыми носами пенсионного возраста).
Как говорил мой институтский приятель " В детстве я хотел быть богаты и и знаменитым, теперь хочу быть просто богатым".
Да уж, ничего не попишешь. Мне на Победе или на Эмке вечно мешают перестроиться в другой ряд. Смотришь, слева коо то резко сравнивает свою скорость со мной, в окне смартфон, телефон, планшет, и большой палец. А разметка для поворота почти кончается(((
Дикари! "Эмок" не видели...
Илья СПб
Крик души про качество запчастей, прямая речь из переписки в вотсап:
"Мы нашли что стучит.
Новодельное говно.
Это привод трамблёра и масло насоса. Его просто загнуло сопротивлением насоса.
У меня слов цензурных не осталось
Поменяли болты регулировочные на коромыслах, шпильки, выставили зазоры. Стучит. Стали искать. Штанги по одной вынимали. Стучит. Сняли весь ГРМ. Стучит.
Сняли привод трамблёра, больше уже нечему. Не стучит!
Масляный насос крутится без заеданий, давление создаёт
Будем собирать мутанта из нового и старого
Собрали привод из двух один. Собрали. Завели. Не стучит.
И тут пропадает давление масла
Снимаем привод, а он не весь. Часть в мотор ушла
Слили масло, и через сливную пробку достали кусок
всё живо
Завтра с утра на поиски хорошего привода"
WhatsApp Image 2021-07-12 at 13.24.39 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-07-12 at 13.24.39.jpeg WhatsApp Image 2021-07-12 at 13.24.40.jpeg WhatsApp Image 2021-07-12 at 19.37.34.jpeg
Привыкайте, для наших запчастей это норма. Последнее время стараюсь собирать максимально из старого, даже если его надо долго мыть, подгонять\восстанавливать, собирать из двух один и так далее.
Ну а использование использование новодельного китай-крепежа приравниваю к гомосексуализму.
Илья СПб
При переходе на электронное зажигание был куплен новый трамблер, не самый дешевый. Сталь оказалось тупо сыромятина...
Любимый китайцами материал: сталь марки "Пластилин-3".
90 % запчастей на ГАЗ сейчас это лютое отечественно-китайское барахло, которое даже не "третий сорт".
Я выкладывал тут на форуме ссылку на мои иследования с помощью двухмикронного нутромера главного цилиндра сцепления на ГАЗ-24... По сути в магазине продается цилиндр уже с зазором как у проехавшего несколько десятков тысяч км.
Советские, несмотря на ахи и охи некоторых, то же не фонтан, но будучи кривыми они все-таки сделаны из нормального металла и при грамотном приложении рук могут поработать какое-то адекватное время.
В общем надо принять как данность, что даже купленная за немалые деньги советская деталь в солидоле и в бумажке, лишь исходник под дальнейшую доделку.
Реакции: Илья СПб
Виталий 109
Нефтеюганск
"сыромятина" это относится к кожевенному производству, а не к металлу( извините слух режет)
Илья СПб
Реакции: Паппаруда
Это тебе еще везет. На Бьюик реагируют, в основном, трудолюбивые мигранты и маргинальные слои населения. Так как я сам мигрант и далеко не аристократия, особо не обижаюсь :)
Илья . Есть привод с 24 мотора . Он такой же наверное . Могу отдать . Завтра приятель вроде в Питер едет в район северного проспекта . Если будешь днём там у него забирать .
Илья СПб
Самвел, спасибо! Уточню, сразу отпишусь.
Приводов существует два вида. Один для установки крепежным отверстием трамблера вперед, к радиатору, другой для установки этим отверстием назад. Отверстия для попадения и стека масла расположены зеркально.
Современный привод УАЗ, после установки на 21й двигатель работает не долго. У ГАЗ 24 шестигранник к маслонасосу, не подходит.
Илья СПб
По приводу 24 вчера разобрались. По приводу моему мысли разные, вплоть до вытачивания нужной детали из нормальной стали.
Привод-"отвертка" ломается крайне редко, почти никогда... а на "пластине" видны характерные следы, когда она мимо насоса воткнута. При сборке привод установили до, установки поддона?
Илья СПб
Скорее всего после. Привод отвертка и не сломался, он погнулся от сопротивления масляного насоса. Насос проверяли, с ним все хорошо
УАЗовский привод- пластина. Отвертка, 21-й родной привод, последнее фото.
Илья СПб
Сегодня предпринял попытку забрать Победу, но в итоге неудачную.
Выехал, потолкался в пробке - стремительно стало отказывать сцепление, в итоге не включить передачу.
Отъехал благо недалеко, ремонт на месте не получился и машина отправилась на место ремонта.
Я на другой машине, подстраховался - напомню, от меня до Совжести 80 км примерно, поехал на работу.
Итог пока - синхронизаторы не того, их почему то не поменяли. Меняем, заодно от греха меняем неменяную корзину.
Работа гарантийная, материалы я оплачиваю, и ребята машину пригонят мне на базу.
Считаю, со стороны Совжести поведение мужское, слово держат.
Больше 90 пока не разгонялся, после 80ти идет со стороны заднего моста сильный гул, поэтому комфортно 80, руль двумя пальцами.
Да, ручка КПП новая просто очень получилась удобная и лежащая в руке, доволен.
Так пробег состоялся или нет?)
Не совсем понятно)
Илья СПб
