Победа 1948. Крым-СПб.
Можно перед реставрацией рамок заварить сразу все отверстия . И потом по месту просверлить .
Реакции: Илья СПб
Если не заваривать, часть старых отверстий будут раздолбаны, саморезы не зафиксируются, а выпадут, что и видно на верхней фотке, либо ставить большего диаметра.
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
Илья СПб
Покрасили диски, цвет вроде чуть темнее, но переживем.
Дособрали подвеску с рулевым, помпу вместо переборки купили новую.
WhatsApp Image 2021-05-13 at 17.02.32 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-13 at 17.02.32.jpeg WhatsApp Image 2021-05-13 at 18.01.30.jpeg WhatsApp Image 2021-05-13 at 17.02.31.jpeg
Димастый
Чем исправляли центральное отверстие на дисках? Герметичная шикарная
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
Не исправляли. Но при покупке выбирал 5 дисков из примерно 10 или чуть больше, естественно на этот параметр по наводке форумчан внимательно смотрел.
Вопрос в другом, как самому их ромбами не сделать?
Реакции: Илья СПб
Константин VSH
Илья СПб
Илья СПб
Проточили тормозные диски, биение было 2мм.
Собираем колеса, балансируются с трудом, явно не за счет резины.
WhatsApp Image 2021-05-18 at 18.15.01 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-18 at 18.15.01 (2).jpeg
На запаску поставили родную И-77, балансировать там бессмысленно.
Блок готов к покраске и сборке.
Пришли заказанные зеркала на длинной ножке.
Илья СПб
Реакции: Сергей37
Спасибо, что просветил, видимо я к 47ми годам разницы так и не понял...
Ну, возраст не помеха))))
Все мы можем ошибаться)
Железки (диски) + резина, покатать(поездить) надо. Потом пробовать ещё.
Помогает в 50/50)
Реакции: Илья СПб
Виталий 109
Нефтеюганск
просто поправил опечатку, а то слух режет... мы же здесь не рисованием картин занимаемся, а прикладной механикой.. так что без обид:)
Реакции: Сергей37
Илья СПб
Илья СПб
Изготовили из двух старых барабанов от УАЗа проставки толщиной 7мм. на передок - иначе Победовские диски на 21ю подвеску не встают:
Колеса на месте:
WhatsApp Image 2021-05-20 at 12.50.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-20 at 12.51.19 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-20 at 12.51.19.jpeg
FIDEL
Колеса на месте:
Посмотреть вложение 186286 Посмотреть вложение 186288 Посмотреть вложение 186289
Как так не становятся!?
Родные диски уже , чем 21-е, какие проблемы при установке?
Я ставил, стали и без вопросов.
Илья СПб
Цепляют рулевые тяги при вывороте максимальном. Если не выворачивать - наверное ничего не цепляет
Реакции: serGS
