Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
.........подсветку сделать на прямую . А на трёхпозиционный переключатель Подключить птф.
Сделать на прямую или поставить П 312 с реостатом. Во втором случае сохраняется и функция регулировки яркости подсветки.
У меня как раз такой ЦПС и стоит, с резистором.
СЭМ спасибо за идею.
Второй раз приезжаю к мужикам на развал/схождение и второй раз в их гараже глюкает электрика Победы(
Первый раз по зиме, зашел разговор об комплектации тех времен, приемнике, печке ... Начав демонстрацию возможностей Победы, столкнулся с отсутствием полностью бортового питания( Выяснилось после некоторых манипуляций, что обломилась клема на стартере. Исправили, демонстрация звучания приемника, режимов печки их порадовала)
В этот раз, заехал, заглушил, разговариваем ...
А что у тебя сзади фонари горят?
Точно горят стопы, понажимал на педаль тормоза, есть отклик, ярче горят, а отпустишь в пол накала. Открыл капот, а на датчике стопа дымок, скинул провода, все норм, датчик только горячий и повело заливку.
После двух автолавок (у нас их три) надежда почти развеялась, а впереди 9 мая.
Нашелся в третьем магазине от газ24, пока не ставил, но это уже надежда)
Вот такая история.
Бери сразу несколько. Во первых больше не будет, с потом они недолго ходят, у меня пару сезонов максимум. Потом начинают срабатывать с большого усилия на педали и усе, куку
Реакции: Зубр, СЭМ и Pika
Я Советские предлагал, никто не берёт, вроде и на машине стоит не используется, т.к ВК механический.
Ты прав 100.
Поставил новый, сработал и неотрубается, пинал, пинал педаль, бесполезно, стопаря горят.
Поставил старый, работает, но греются контакты, думаю нежилец.
Буду сдавать на обмен ВК новый, может повезет.
А как на первой серии было? )
Мот он надежнее?
Надежнее, и даже отверстия есть в щите педалей... но я так и не сподобился(((
Новый датчик тоже самое, ткнул педаль и он завис на стопе. Открутил и спичкой потолкал в отверстие, работает. Есть подозрение что давление в системме не падает(
Куды полезть, в гтц?
По логике в него.
если колеса не клинят, значит цилиндрики отпускают
Не, тут что то не то с тормозами, передние вывесил. Правое крутится но чиркает колодки, а левое заторможено(((
Serrgey3
На Волговском форуме писали про зарубежные полные аналоги( я себе заказал на пробу)
По всей видимости это компенсационное отверстие в гтц. Или забито, или перекрывает разбухшей манжетой. Завтра гляну, что там не так.
Подкинул к празднику немного ништяков на стабилизатор. Втулки к стати с нашим номером 20 до сих пор неизменны.
А я вот тут порылся в ящике и артефакт нашел, работает)
Похож на творчество умельцев)
9DE119F5-333A-4115-8A4B-516CCF1CFDA0.jpeg7D3EBB17-55AD-4AFE-8556-66A9CDB9BE97.jpeg01C75C7C-EF94-42CF-8D43-87C6EA92784B.jpeg
Победа это бесконечность)
Полез цилиндрики на колодках проверить, чет ступица подстукивает, подтянул, захрустела....
Поменял оба подшипника, благо были под рукой. Выгреб рукавицу смазки с ступицы, полная была набита. Вот вопрос, а нужно ли набивать полностью ступицу?
Может я ошибаюсь, но в ступицу 150гр. закладывется. Если в полость не закладывать, то её выдавит из роликов и будет сухо, а так разгретая, лучше поступает.
