Больные места ступиц,посадочное место подшипника(себе делал накатку на токарном станке,чтоб плотно сел подшипник).Так же обрати внимание на сварку,где ступица соединяется с тормозным барабаном.На моем были микро трещины,пришлось варить потом на токарном станке ровнять.
Ставь новые спицы.При покупке уточняй толщину спиц(есть два варианта толстые и тонкие,раннии и позднии)Чтоб потом не пришлось как мне просить токаря точить втулки))))
Если есть общество байкеров в вашем городе,там и найдёшь спеца кто тебе разберёт и соберёт колеса!
Я делал сам,сложного ничего нет,главное станину сделать и хороший ключ для натяжки спиц.
Если будешь делать сам,перед разбором спиц,сними на видео как установлены спицы.при монтаже поможет.
А почему спицы родные нельзя оставить? Максимально оставить родного оригинального!
Разогнал сегодня скорость на спидометре мотоцикла до 60 км/ч :)
Пробег 1220 км... или второй, третий круг на одометре.
По сути можно!
спицы сделаны из высоко прочной стали с пружинныным эффектом.Просто есть усталость метала,поэтому большая вероятность что спицы начнут лопаться при натяжки,или в момент эксплуатации мото. Если внимательно расмотришь спицу,увидишь следы от потертостей в местах натяжки(хотя спици вроде стоят мертво)В момент движения колеса все спици работают,где то происходит натяг сильнее,где то слабеет.тем самым получается что спица подвергается сильным нагрузкам в момент движения колеса. Так что если надумал кататся сам,тогда можно поменять на новые,и забыть этот гемор)))
На ватцап скинул тебе фото колеса как оно должно выглядеть с крашенным ободом и спицами, также кусочек рамы от этого мотоцикла в процессе сборки. Сюда фото скинуть не могу к сожалению.
Сегодня отвез двигатель в сервис специализированный по ремонту двигателей ИЖ.
У них два отреставрированных иж-49 стоит. Завели, ласкает слух.
Свои детали готовлю для пескоструя:
Он может в обратку запуститься и поехать назад.
Надо бы мотоциклу отдельную тему создать, чтобы удобнее новости отслеживать.
Поздравляю с началом пути к возрождению.
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
В гостях у знакомого))
примерно 2года назад, в коллекции имеется две м20 одна м21 газ 69 и Иж 49
Салон ещё доделываю. Облицовка задних стоек в работе, примерка:
Красотень.
А что за отверстия на крылышках?
Мощно 👍 Там по моему под пять пистонов эта дуга, собрал свои на жигулевские тюльпанчики одноразовые, Прилегает плотно, полет нормальный.
Забрал машину с сервиса-ателье где делали салон! Перегнал домой. Теперь будет чем заняться, а то машина в ателье, мотоцикл ИЖ-49 в пескоструйке... гараж был пустой
