Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Поздравляю !
Счастливых километров !
Из непоняток пока посторонний звук, такое ощущение что картерный и связанный с зубчатой передачей. Начинает прослушиватся на второй, а на третей отчетливо и циклично. Скорость чуть больше 60. Это что?
По старинке, самый надежный простой и быстрый способ узнать,что и где.
На яму,подставки под чулки зад.моста,упоры под перед.колеса.
Помощник за рулем,"едет" на всех режимах,нажимая на все педали).
Ты, в яме с палочкой или стетоскопом,слушаешь КПП,мост,его ступицы,смотришь работу сцепления и его узлов, сняв лючек...
Ну а передние,совсем просто...
Танцы с бубном на ходу,только время терять.
Удачи.
У тебя же 21 мост и кардан из 2х частей? Или я ошибаюсь?
Похоже на кардан?
Склоняюсь больше к редуктору.
Посмотрю и послушаю на козлах, как Юра советует.
Крестовины штука интересная
В мосике до замены было капец что...
проверь как они работают ну и балансировка...
Редуктор...
а звук как меняется от скорости?
Похоже на частоту вращения карданного вала?
Когда воет редуктор то звуки обычно меняются в зависимости от того под нагрузкой машина идёт или накатом .
Написал же, нажимаем на все педали...
Газ-разгоняем и держим разный скоростной режим...
Тормоз, подтормаживаем,создаем нагрузку на разных скоростных режимах, или пользуемся ручным,выставляя им определенную нагрузку,
Сцепление,слегка отключая т.е. играя педалью,создаем разную нагрузку на КПП и трансмиссию.
Есть ещё варианты,натягивая рукой один или другой трос ручника,подтормаживаем левое или правое колесо,исключая его вращение,
в этом случае хорошо прослушиваются подшипники редуктора,сателлиты.
При наличии подвесного,слушаем и его.
Любой опытный слесарь знает эти маленькие хитрости.
Ustas 57
Орел
Да кончились уже такие слесаря давно... Сход-развал то на какой старый авто сделать проблема блят! Все сейчас" уникальные специалисты" в области иномарок. Тут надо "курить мануал" и самому, ручками,ручками ,как написано выше)
Заехал на настройку клапанов. Теперь работает двигатель намного ровнее, нет прострелов и треска.
Протестировал мост на опорах, выявлен подшипник правой полуоси под замену, звук слышен только по оси моста, прям с торца полуоси. Прям как гайки, а не шарики катаются(((
Несколько фото салона, большое спасибо за матчасть и руководство Алексе, салон в меру отдаленности от цивилизации выполнен своими руками.
serGS
Подскажите пожалуйста, чьи положили коврики резиновые? Спереди тоже резиновые? Гармонично как смотрятся.
Положил на зиму, весну, тк мокро, что то жигулевское, именно корытом хотел, передние тоже, комплект брал.
ВАЗ 2101-2107
Передние по фартуку подрезал и под укосину стойки передней, а задние сели как родные.
Реакции: Олд Джек и serGS
Очень приятно кататься по сухому снегу. Машина чистая, один позитив.
Зимы сухие и морозные, порой от мороза деревья трещат. У нас здесь в Сибири резкоконтинентальный климат, слякоти почти нет, бывает зимой -57, а летом +30, среди месяца бывают сильные перепады по температуре и атмосферному давлению, Сибирь суровая, как теперь говорят о переменном климате - гипертоники ловят кайф. Современное сравнение плохое конечно, а так красиво как в сказке 😀
Очень красиво!!
В сервисе клапана настраивали или сам?
Отдал сервисмэнам, Александр механик знаком с двигателями на штангах толкателях рокеров, только зазоры установили по рекомендациям Андрея111, он механогуру в моем проекте 😉
ВАЗ 2101-2107
У меня тоже лежат от ваз, все хорошо но надпись с лодьей смушает. Глаз бывает очень режет ВАЗ😉
Реакции: Олд Джек
Реакции: Олд Джек
