А теперь о беде:... большой беде ;(
Послушайте видео:
- когда заводишь и двигатель работает на ХХ всё чисто;
- при плавном увеличении оборотов тоже хорошо;
- но, если очень резко газануть... звонкие стуки!!
суки... при выходе на обороты прекращаются.
Бензин А-80.
Сделал зажигание пораньше.... стало лучше, но тоже чуть слышно.
Что это ?? Пальцы??
И что делать?? ;(
Это сделал зажигание пораньше, чище стало:
Я сделал один двигатель на победу и один на газ 69, так у обоих движков при резком наборе оборотов в нагрузку к примеру на второй передаче был какой то непонятный стучок(детонация). При других режимах работы двигателя не проявлялось ни чего. Бензин 92, головка без доработок, зажигание на всю раннее. На 80-м ехал хуже, хуже заводился.
Голова и клапана у меня тоже без доработок.
Заводится у меня с пол оборота стартера на холодную и горячую.
А звук такой же?
Думаете мне от страха не пИсать кипятком :) ??
Точно в нутри двигателя?. У меня иногда звенело. Оказалась пружинка на автомате подогрева коллектора об железку гремела. Попробуй эту заслонку застопорить и проверить. При нажатии на газ она двигается.
Ещё уже дома при просмотре видео заметил, что заслонка холодный/теплый плавает в зависимости от оборотов.... не должно так быть!
Опередил :) !! СПАСИБО!
МЕХАНИК, пробуешь меня успокоить?
Внутри или нет понять не могу. Думал даже, что потроха воздушного фильтра звенят. Снял, однако, звук остался.
Заслонка же не должна так двигаться за газом?
Должна. Чем выше обороты тем больше закрывается. Типа автоматически работает. Отпускаешь газ давление выхлопных газов падает и заслонка закрывается и направляет поток на подогрев смеси.
Детонацию без нагрузки постараться поймать надо. Звук больше резонансного характера на мой взгляд. И наверное не стоит необкатанному движку гашетку на полную дергать, пусть и на ХХ.
Реакции: serGS и БЕГИмот
Согласен с Андреем . Детонация только под нагрузкой .
Ничего особо тревожного, сильно голову не забивай этим стуком. Прогрей машину хорошо, послушай будет ли стук.
Бензин А-80.
Звук в ролике плохой, не понять, но смахивает на детонационные стуки и при них надо наоборот ставить зажигание позже, по вращению бегунка. 80-й, скорее всего не бенз, а газоконденсат, дерьмо с ферроценом, иными словами.
Для начала надо тупо обкатать машину, их всех после этого надо учить ездить. Потом само все либо пройдёт, либо прояснится
TUNER
Нижневартовск
Московская обл.
При чем Москвичем чаще, т.к. "М" в названии М20 - это по любому Москвич.))))
Ага,часто говорят " смотри какой москвич большой"
С расстройства вчера забыл написать, что собрал все тяги КПП!
Все передачи переключаются без затруднений.
Осталось отрегулировать положение на рулевой колонке рычага переключения относительно горизонта, как писали в теме https://www.pobeda-club.ru/threads/voprosy-po-salonu-m20-i-ne-tolko.14412/page-23 , а пока вот такое положение в нейтрали:
