Синхронизаторы уаз? Сравни с своими линейно, возможно новые полнее. У меня визуально вроде ближе друг к другу (то что нашел в фотках)
Вот еще в помощь, возможно у тебя и есть такой файл
Синхронизаторы под КПП газ-69 покупал в ретромагазине. Я что думаю... если в них проблема, то я бы не одел стопор на вторичный вал. А там вроде всё красиво и без люфтов:
Шайбу отбойную масла переверни на вторичном)
Тарелочкой внутрь
Посмотрел ещё сегодня на свежую голову, болтается сильно масло отражающее кольцо на первичном валу - подшипник не сел на место до конца:
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Я бы все-таки первичный валик заменил.
Первичный вал это та деталь которая торчит из коробки спереди и шлицами входит в диск сцепления.
я вот тоже не пойму..
Зубчатый венец для зацепления муфты имеет износ, возможно самовыключение 3-й передачи.
Непонятно, подшипник не уперся, а стопорное кольцо установилось на место.
Пока токоря делают оправку для напресовки подшипников КПП... установил корзину и диск сцепления. Спасибо Pika за удаленную помощь!!
Не понятно мне по нижней крышке-пыльнику сцепления, как тут должно быть уплотнение???
Должно быть, так как есть клепки...
Есть фото ?
На клепках войлок должен быть. Резал себе 8х20мм полоску, на вытяжных клепках, шляпами на войлок.
Такой пластины не помню
Есть фото ?
Есть старая крышка . не помню есть-ли там уплотнения . Сфотографирую позже , только из гаража ушел .
Реакции: Зубр и БЕГИмот
А вопрос по фланцу на КПП для кардана: какой «правильный»??
один наш без защитного отбойника-пыльника, а другой ГАЗ-69??
Или как??
