а какую резьбу будешь прогонять, в отражателе?
Наверное вот эти м4
Да!! Эти как Pika нарисовал, признаюсь , я отражатель дня освещения номерного знака захромировал для лучшего светоотражения и внутренней красоты
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Да ;( - не могу найти панельку с цоколями для ламп... .. буду ещё снимать.
Не то искал :) оказывается у меня не как на картинке, а два цоколя отдельно. Нашёл.
И не было под рукой подходящего мечика резьбу прогнать под винты крепления.
Два цоколя от ранней "Победы"
Нет, крышка правильная, второй серии
«Елочка» зажгись:
А вот и тормоз горит... лампочки в плафон тормоза не нашлось в гараже... переставил с освещения номерного знака:
Шайтан включает и отключает свет в багажнике.... да будет свет
Родной шариковый включатель.
Как там ртуть может работать? Шарик там, я 21-й разбирал.
в оригинале ртутный включатель, потом отказались
Реакции: TUNER и БЕГИмот
Моя КПП - сейчас это ведро чистого, отмытого металла и запчастюшек... как это собрать?? :eek::eek:
Навыки у тебя есть с детства, собираешь три пирамидки и прячешь их в коробку 😉
Лишнего не должно остаться, все в коробку 😉
Классно написал!
Вот какая проблема образовалась:
вроде всё правильно собрал, а подшипник вторичного вала на садится до конца 1-2 мм. Его запрессовываю... вылазит подшипник первичного!!
люфтов нет, переключается отлично.
В чем может быть ошибка???
Может подшипник первичного не посадил на место,, как вам кажется?
И как мне кажется большие зазоры в синхронизаторе (стрелками указал).
Поди ролик в первичном выпал, которых 14шт., носик вторичного опирается.
Разбирал и проверял эти ролики первым делом!!
какие ещё причины могут быть??
1-2 мм .... валы не менял. Поменяны синхронизаторы и подшипники!
Разницы в подшипниках скорее всего нету. Первичный правильно собран? Маслоотражатель(правильно установлен), подшипник (дошел до упора), стопорное кольцо? Блокирующие кольца имеют свободу? Давай фоток побольше.
Реакции: Yura_Sv
