шестеренки вроде разные ....
а есть ещё одна ... пока фото не нашел
почитай эту тему
В спидометре погрешность, никогда не замарачивался, но вроде есть юстировка
И ещё хочу спросить . На машине стоит родные : мотор , кпп, кардан , задний мост , диски и резина . Показания спидометра превышают скорость которую показывает навигатор на телефоне на 20 км час . Это нормально разве и в чём причина может быть ?
Зато штрафов не будет за превышение скорости ;)
Реакции: Старик М.
Сегодня в пункте приёма металлолома были приобретены 4 новых колпака для ваз 2101. Копейки у меня нет . Но я не мог пройти мимо . Это болезнь ???
Да, это диагноз. Клинический случай! Неизлечимо. 🚑
Александр_2003
Интересно. В чём разница ? Передаточные числа ? Количество зубьев?
Для получения настоящих данных скорости,лучше воспользоваться прибором,туристов,спортсменов и т.д,
и ехать надо метров 300 и более с постоянной скоростью,только тогда будут правильные данные на телефоне или прибореGPS/
Еще,у меня,спидометр на ГАЗ-24,показывает = 70 км/ч, телепон = 80 км/ч, прибор Garmin Foretrex 401=73 км/ч.
Прибор (спидометр-одометр) родной,с этой машинки?
Можно подрегулировать самому,как маятник на механических часах,(придется снять и покататься несколько раз туда-сюда,регулируя по факту)
ранее в почти каждом большом авто-предприятии можно было это сделать, "тарировка" приборов называлось
Спидометр с этой машины . А вот коробка кардан и задний мост с донора . Коробка новая с газ 69 но шестерня спидометра установлена с родной коробки ( по крайней мере с той что стояла на моей машине ).
не силен в кпп-69-х,но возможно ведущая шестерня на кпп-69-го другая,может быть в этом причина,
пошпионь в литературе...
На 69-м прямая 3-я скорость не совсем прямая а с понижением,через раздатку.
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Накатал километров 400 уже . Все нравится но вылез первый косяк . Пропадает зарядка . Генератор родной Г-20 , реле регулятор РР24 -Г2, реле стояло б/у но работало очень хорошо . Сначала стало завышать зарядку , потом после моих регулировок ( Подгибанием пластин с целью ослабить или натянуть пружину ) стало еще хуже . теперь зарядка то есть то ее нет. При чем ( не знаю совпадение или нет ) Утром она есть а после проезда каких то километров она пропадает и в гараж приезжаешь уже без зарядки. Под рукой есть пара доноров реле но они не работают вовсе . Я понимаю что можно купить в ретродетали новое реле но это в Питере и туда нужно ехать что и будет сделано в безвыходной ситуации но ! Вопрос : Может кто-то придумал способ внедрить и подключить в корпусе РР24 какое нибудь современное реле регулятор ? Какую нибудь таблетку микросхему . Если есть такой вариант прошу поделиться мыслями .
немного разные принципы работы генераторов ... современных и Г 20
тогда либо современный генератор+таблетка в нем либо реле новое )
мне кажется этих реле пруд пруди ... нет? ...
на москвиче вроде работает нормально ... система та же что и на победе
мое мнение, просто поставить новое
Посмотри этот вариант санитарки, а на счет принципа работы не соглашусь, на борту у регуляторов и ген задача одна - возбуждение и заряд батареи, все.
Поздравляю с выездом! Удачи на дорогах!
А так, если на машине стоит переменник, в корпусе можно внедрить почти все что угодно. У тебя родной генератор, однозначно нужно реле из трех автоматов, РОТ, РН и ОТ. РР 24 или что то аналогичное.
У вас датчик с утра показывает стрелку в плюс,а потом в минус или стоит по середине?
С утра показывает стрелку в + . Тестер показывает 13.6-13.8 вольт . Скидываю клемму - Машина работает . Потом стрелка на 0 или в минус если фары включаю , тестер - 12вольт и Машина глохнет при снятии клеммы . Сейчас пробовал Утром заводить - зарядки нет ! Вчера утром была и пропала после 30 мин езды .
Позвонил в Ретродеталь. Реле регуляторов там нет хотя в объяве более десятка всяких разных ! Не понимаю зачем размещать объявы и фото если у тебя нет продаваемого товара ???
