По крепежам подскажет кто , что там крепится ?
Вадим Б.
Проскуров
У меня на трёшке 57 года такое есть. Что крепилось не знаю, по крайней мере у меня не сохранилось. А на двушках такого нет. Зато на доноре 54 года имеются вот такие накладки, похоже на пористую резину...
У меня такое из железа
Причём заводское
Такое с металла и у меня
Подскажите кто-нибудь данные развала и схождения на победе . Где-то были данные на форуме но найти не смог .
Реакции: mickas
Вот непонятно. Размер Б и Г отличаются от 0 до 3,5 мм . А какой из них больше . По-простому верх Колеса завален внутрь ( к двигателю) или наружу ? Как правильно?
Размер Г не должен быть больше размера В на 3,5 мм , верх не должен быть завален наружу.
Всё понятно теперь . Спасибо .
ты делать начни, там и будет правда
не факт что в оба попадешь ...
вначале всё измерить нужно, потом покрутить и понять, есть ли возможности для регулировок ...
я в мосике долго мурыжился, по итогу выбрал то что есть )... и всё хорошо )
почитай в общем про развал, что бы понимать его суть ...
Суть я понимаю . не раз крутил на разных машинах в 90х когда ни покрышек ни СТО не было . И наблюдал как в гаражах мастера делали ниточками и отвесами . И свою победу покрутил уже немного чтобы понять что развал не сделать . Придётся распиливать отверстия в балке под крепления верхнего амортизатора рычага . Нужны цифры .
да ты не спеши пилить
надо вначале постараться выставить одинаково обе стороны
посмотреть что вышло... отрицательный или положительный ... на сколько всё не хорошо
потом скинь сюда данные, и мы их обсудим
и будет тебе решение )
может не так страшен черт как его малюют! ))))
Просто данные непонятно рознятся . В одних книгах 3.5 мм в другой 1,5 мм . Правда то где?
Делай чтоб ровно было Г=Б
Подскажите друзья перфорированная резинка под задней сидушкой должна быть приклеена к тоннелю или резинка подсунута просто под пружины ? И я правильно её поставил или вверх ногами ?
правильно
