А ещё подскажите внизу рамки заднего стекла должна ткань оставаться или там полка вплотную к рамке подходит ?
Serrgey3
Добрый вечер. Должна. Могу прислать фото ( если нужно)на WhatsApp
Иногда даже надо отрывать ткань под рамкой при разборке
Serrgey3
Потому что, с iPad не получается загрузить фото( сейчас пришёл на работу и загрузил с обычного)
Реакции: Холоднов и СЭМ
Т.е потолок у меня короткий получается ?
Serrgey3
Не знаю,,, может и не видно ничего будет в щели между рамкой и полкой
СЭМ, а где потолок брал??
У Болта вроде)
У болта ! Потолок короткий . Панели в ногах водителя и пассажира переделаны уже . Накладки средних стоек и задние уши тоже не подходят и ждут переделки. Пока ни одной детали сделанной болтом не подошли к машине и не совпали с оригиналом .
У болта ! Потолок короткий . Панели в ногах водителя и пассажира переделаны уже . Накладки средних стоек и задние уши тоже не подходят и ждут переделки. Пока ни одной педали сделанной болтом не подошли к машине и не совпали с оригиналом .
Однако, это мне походу то же придется все переделывать. Правда потолок у меня не Денис делал, может подойдет.
Может только мне не повезло
Возился на неделе с картами дверными, так одинаковых дверей нет и все индивидуально подрезалось. Карты вырезаны по чертежам завода. Промах думаю в заказе готового изделия без подгонки основ. Побед одинаковых нет, также как и людей. Не в обиду будет сказано.
До карт дверей не дошёл пока . У меня обивка потолка короткая . Можно сделать было на 10 см длиннее . Т.б. Материал я сам покупал ( сколько болт сказал столько я и купил ) . А может у моей Победы крыша длиннее ? Может она Long версия ?
Реакции: petru4o
Главное по краям длины хватает, а под рамкой в притык панель полки живет.
Можно попробовать подрезать под стекло до середины боковух - тогда ткань опустится ниже и будет счастье). Это теория, но нужно пробовать, страшного ничего нет, всеравно вырезать. Запас по краям побольше возьми. Удачи.
ПС: безвыходных ситуаций не бывает.
Pika дело говорит;)
Реакции: СЭМ и Pika
Если потолок хорошо сидит,то можно просто пришить полосу см 15-20 по нижней линии стекла-рамки
Хотел попробовать подрезать как Pika предлагает
