ПётрН
Есть отличное средство для мытья от различных отложений - называется Деталан. Погружаешь в этот раствор деталь на пару дней и после на ней и следа от грязи нет
Сказать какой объём гадости химикам приготовить!объемов раздельных не нашел (... общий 10.5
в зависимости от литья объемы могут быть разными
а зачем?
====================Подскажите плиз внутренний объём рубашек системы охлаждения Двигателя ??!
Вот было до:ахаха ... ну это можно было руками отчистить )
но раз закрыты, то хорошо )
А по разьему башки каналы открытые были или снял заглушки?
Химики-алхимики пока добро не дали. Больше склоняются к 0,5 % лимонной кислоты и если результат не удовлетворит -далее Технобиор.снаружи стерильно, а что внутри?
Заглушки снял с карьера чтобы добраться в рубашки охлаждения.А по разьему башки каналы открытые были или снял заглушки?
Где ГБЦ стояла, охлаждения каналы.Заглушки снял с карьера чтобы добраться в рубашки охлаждения.
А какие имеешь в виду на разъёме?
Каналы ОЖ были при пескоструйке заткнуты. А плоскость припылилась!Где ГБЦ стояла, охлаждения каналы.
Теперь нужно покрасить блок,после мыть химией.иначе ржой покроется голый метал
Мыл его потом в ванной с порошком несколько часов.
Нормально, во-первых я перед песком его в бензине всего вымыл, так что в ванной был только песок) а во-вторых никто, кому не следовало это видеть, этого не видели)
