Мне кажется лимонная кислота лучше чем кола ! Никто автохимию не. Использовал ?
я мыл свой радиатор каустической содой на гальванике
другого не пробовал
а сосед отмыл лимонкой
Самый простой способ - это лимонная кислота растворенная в воде.
чем выше температура, тем быстрее реакция...
чайник от накипи в процессе кипячения избавляется за 5-10 минут...
в холодной воде эффект можно вообще не получить...
содой в кипятке отлично отмывает.
Какие концентрации??
Обычно на пачке или банке пишут как разбавить, я брал литровую банку высыпал с нее половину на бидон воды, вроде так, типа для радиатора 10% раствор ,а допустим блок мыть можно 15%
Очиститель радиатора Вюрт,очень хорошая вещь.250 мл. стоит у нас 5 евро.
лимонки 2 чайные ложки на 2 литра воды ... но это для чайника ...
тут чем больше концентрация - тем быстрее пойдет... лимонная кислота дыру не прогрызет ) это точно )
каустическую соду чего-то боюсь . Есть знакомый в гальванике . Завтра узнаю у него .
для алюминия..да есть вопросы...медь не боится
алюминий немного пожирается если долго держать и цвет меняет, а в радиатор налить через воронку горячий раствор на 10-15 минут потом слить и долго долго промывать проточной водой.
Каустическая сода, которая едкий натр (NaOH) - очень злая в отношении живых организмов штука. Лимонная кислота в этом отношении лучше. Она точно не проест лишних дырок ни в радиаторе, ни в победоводе.
так наши радиаторы вроде как медные все
мой радиатор выжил ))...обычно такие вещи, как помойка радиатора, блоков и прочего делают перед сливом с ванны отработанной соды... концентрация там не велика
я не навязываю
Со слов моей супруги(химик),каустическая сода не справится с накипом,пустая трата времени.
10-15 % раствор ускусной кислоты рулит.
Вот, до научного подхода дошли :)
Вчера поговорил с работником гальваники . Промыть каустиком радиатор печки он отказался . Сказал что не хочет испортить .
чтоб не испортить ,тогда лучше использовать 0,5% раствор хромпика, все промоется хорошо. залили каустик смотрите как из трубки пена полезет, потом промывайте.
Сэм не легче отпаять одну сторону радиатора?
Так вы увидите состояние метала,и будет возможность почистить шомполом(так называют щюп для чистки радиаторов)
Так будет наверняка проверенно что завтра не появится течь.
Просто на своей Волге вскрывал боковую крышку,а там сам метал покрылся коррозией,белые наростки на метале!
При попытке очистить белый налёт,понял что радиатор уже отжил свое.
